chybný tisk malých zakončení-zuby, drápky a kosti
kromanonec obecny
(@kromanonec-obecny)
Miembro
Ahoj,
chtěla bych poprosit o radu, jak mohu odstranit problém s tiskem na konci malých zakončení. Jde mi o to, že když jsem tiskla kostru ryby, tak jednotlivé kosti se vytiskly krásně, až na tu nejvyšší, ta z nějakého důvodu ne. Dále se mi stejný problém objevuje i u tisku špičatých zubů. Na fotce je zub u tisku hroší tlamy. Jeden zub úplně ukázkový a druhý pravý opak. A ještě s tím bojuju i u drápků u kapybary. Tam jsou špatné všechny 4 tlapky.
Myslela jsem, že bude stačit jen nastavit Prahovou oblast s plnou výplní na 100 a bude to v pohodě, ale není. U tisku Krystalového draka to pomohlo velice, ale u jiných tisků to moc nepomáhá. Jinak zbytek výtisku je naprosto v pořádku. Filament mám vysušený a nedělá žádný jiný problém.
Předem moc děkuji za rady a tipy.
 hroší zub                                          rybí kosti                                                         tlapka kapybary
Respondido : 04/02/2024 9:08 am
PaKo
 PaKo
(@pako)
RE: chybný tisk malých zakončení-zuby, drápky a kosti
Zdravím, problém by  mohl spočívat, že se nestíhá chladit filament. Zkusil bych v nastavení filamentu u chlazení nastavit zpomalení tisku pokud je doba vrstvy kratší než... a nastavit minimální rychlost tisku třeba na 5  mm/s. (na obrázku je označeno o které nastavení se jedná)
Respondido : 04/02/2024 2:07 pm
1 les gusta
kromanonec obecny
Miembro
Moc děkuji. Dneska vyzkouším na zubech hrocha.
Respondido : 05/02/2024 4:51 am
