Problém s tiskem PETG na MK4S Enclosure
Zdravím, tiskaři,
mám vytvořený objekt, který jsem chtěl tisknout z PETG od Průši na své nové MK4S s Enclosurem. Bohužel se mi přibližně na výšce 2.20, kdy se mi zakrývá část vnitřní struktury, vyskytuje chyba. Konkrétně mi přijde, že vynechává filament. Zkoušel jsem tisknout znovu, ale udělalo to i u nižší snad druhé vrstvy.
Přidám info, že jsem měl nastavené teploty dle doporučení, později jsem upravoval na 220 stupňů trysku a 85 stupňů podložku, upravoval jsem i retrakce, protože jsem si myslel, že to bude stringováním. Mám pocit, že jsem slyšel přeskakování/praskání při tisku, jako kdyby tam prokluzoval filament. Ale možná jsem paranoidní.
Samozřejmě jsem zkoušel i vyjmout filament a zkusit ho zavést znovu, ale nepomohlo to.
Prosím tedy o pomoc zkušené tiskaře. V příloze posílám fotografii výtisku.
Děkuji
M.
RE: Problém s tiskem PETG na MK4S Enclosure
Ahoj,
nevím, jestli už není pozdě na nějaké odpovědi, ale když to vídím, tak jsem měl nedávno něco podobného u PLA a bylo to způsobeno částečně ucpanou tryskou. Taky to bylo pokaždé v jiném místě a tiskárna hlásila zaseknutý filament. Dalším příznakem bylo i zmíněné cvakání v extruderu.
Když zavádíš filament, nelepí se ti na trysku? Jinak s nižší teplotou opatrně, aby jsi se nedostal do body, kdy se filament nestačí dostatečně rychle tavit a vytlačovat z trysky - to by ti pak taky cvakala převodovka v extruderu.
Případně se podívej na tohle: https://help.prusa3d.com/cs/article/ucpana-tryska-hotend-mk4_411823
Hodně štěstí 🙂
Dobrý deň
Podobný problém mám aj ja pri tlačení na MK4 z PETG s krytom. Trysku mám Prusa Nozzle ObXidian - 0,4 mm. Na MK3 som taký problém nemal. Skúsim zvýšiť teplotu trysky.
Dobrý den,
je to čisté PETG a nebo se jedná o něco s příměsí? Typicky třeba mramor, dřevo a tak ...
Jirka
