					                		Odlepování výtisku PC Blend - Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/</link>
                <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 21:32:43 +0000</lastBuildDate>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-724400</link>
                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 18:19:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Principiálně není problém v podložce, byť její zahřátí pomáhá skrýt pravou příčinu. Problém je smršťování objemu materiálu, který byl vytištěn za teploty 280 st. a začne chladnout. Na podlož...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Principiálně není problém v podložce, byť její zahřátí pomáhá skrýt pravou příčinu. Problém je smršťování objemu materiálu, který byl vytištěn za teploty 280 st. a začne chladnout. Na podložce má 110 st (což už je rozdíl 170 st) a čím je výš od podložky, tím je chladnější. A pak vám třeba 'chybí' 1 mm v ose X. A když je toho materiálu opravdu masa, tak se buď odtrhne, nebo pokud máte silné lepidlo, tak se nadzvedne podložka. </p>
<p>Řešení je v podstatě jen vyhřívaná komora, jako nouzovku používám ochranný štít / skirt okolo tištěného objektu. Nikoliv však defaultní, který je tvarován dle tištěného objektu, ale kulatý, který tak není náchylný k odtržení. Vycházím z best practices od Průši.</p>
<p>Tady je to popsáno, začíná to v půlce slovy <strong>Modelu ve tvaru válce...</strong>:</p>
<p><a href="https://blog.prusa3d.com/cs/prusament-asa-je-tady-jak-a-co-tisknout-s-nastupcem-abs_30636/" target="_blank" rel="noopener">https://blog.prusa3d.com/cs/prusament-asa-je-tady-jak-a-co-tisknout-s-nastupcem-abs_30636/</a></p>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Pavel Riedl</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-724400</guid>
                        <title>RE: Odlepování výtisku PC Blend</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-724106</link>
                        <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:40:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Zdavím, on ten 3d lac je tam k ničemu. Funguje dobře když je vyhřívaná podložka jen do 60°C. Tady bych použil dimafix. Ten zase funguje až když je teplota podložky 85°C a více. Jinak by mohl...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Zdavím, on ten 3d lac je tam k ničemu. Funguje dobře když je vyhřívaná podložka jen do 60°C. Tady bych použil dimafix. Ten zase funguje až když je teplota podložky 85°C a více. Jinak by mohlo pomoct snížit %výplně a nebo spomalit. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>llangoss</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-724106</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-723944</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:02:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj,děkuji za tip. Ten PC Blend Carbon Fiber je poměrně často vyprodaný a je k němu očividně potřeba i celoocelová tryska.Pokud bych šel tou druhou cestou, tedy větším vyhříváním enclosure ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,<br />děkuji za tip. Ten PC Blend Carbon Fiber je poměrně často vyprodaný a je k němu očividně potřeba i celoocelová tryska.Pokud bych šel tou druhou cestou, tedy větším vyhříváním enclosure boxu, tak o jakých teplotách se bavíme? 120 stupňů podložku na celou dobu tisku?<br /><br />Děkuji za pomoc<br />M.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Michael Zelenka</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-723944</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-723921</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 04:29:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj, moje rada bude z kategorie &quot;latí přes ohryzek&quot;, ale klasický PC Blend používám jen na tisk drobných dílů, i když mám uzavřenou komoru. To smrštění materiálu je opravdu velké a pokud ne...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, </p><p>moje rada bude z kategorie "latí přes ohryzek", ale klasický PC Blend používám jen na tisk drobných dílů, i když mám uzavřenou komoru. To smrštění materiálu je opravdu velké a pokud neprovedete konstrukční změny pro snížení pnutí, tak budete muset vyhřívat komoru se všemi důsledky, které to s sebou nese.</p><p>Takže teď ta rada: použijte nějaký PC Blend plněný uhlíkem (osvědčený je PC Blend Carbon Fiber od Průši, ale je jich určitě více), ten se smršťuje minimálně. Většinou tisknu na saténovou podložku bez lepidla. Jak to zchladne, lze lehce oddělit.</p><p>Přeji vám úspěch.</p><p>PaRi</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-723921</guid>
                        <title>Odlepování výtisku PC Blend</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-723838</link>
                        <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:37:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj všem,mám nově MK4S s Encloserem, potřebuji tisknout jeden větší kus dílu do interiéru autobusu. Jeden se mi vytiskl téměř bezvadně (maličko se nadzdvihla jedna hrana), další jsou však z...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj všem,<br />mám nově MK4S s Encloserem, potřebuji tisknout jeden větší kus dílu do interiéru autobusu. Jeden se mi vytiskl téměř bezvadně (maličko se nadzdvihla jedna hrana), další jsou však zmetci. Jedná se o tisk na 25 hodin a pokaždé se mi v průběhu tisku odlepí výtisk od podložky. Zkoušel jsem satinovou podložku, kterou jsem umyl jarem, pak vyčistil IPA čističem, nakonec i nanesl 3D lac, ale nedrží. Vyzkoušel jsem i kores - tyčinkové lepidlo.<br /><br />Teď naposledy jsem upravil stl, aby se tisklo na 0,25mm a doba tisku se zkrátila, vzal základní hladkou podložku, kterou jsem také umyl a poté nanesl 3D lac. Už nyní vidím, že se cca. po hodině a půl tisku část výtisku opět nadzvedla.<br /><br />Nastavení teplot mám základní, tedy podložka 110 stupňů podložka (115 první vrstva), tryska 275 stupňů.<br /><br />Nevím už, čím by to mohlo být. Mám tu stabilní prostředí.<br /><br />Děkuji za jakoukoliv radu.<br />M.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem-3/odlepovani-vytisku-pc-blend/#post-723838</guid>
