Drucker (prusa Mini +) funktioniert nicht mehr 🙁
Hallo.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps geben, wie ich meinen geliebten Prusa Mini+ wieder so eingestellt bekomme, dass er wieder sauber druckt. Ich habe den Drucker jetzt schon zwei Monate problemlos im Einsatz. Gestern hatte ich dann anscheinend so eine Art "Filament-Jam". Jedenfalls lief er zwar noch, aber er fuchtelte in der Luft über einem halb-fertigen Druck herum.
Heute habe ich ihn nach Anleitung aus dem Handbuch gesäubert (Filament-Einzugsrolle gesäubert, Schläuche kontrolliert und gesäubert) und die Kalibrierung kontrolliert. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es mir bei der Kalibrierung passiert ist, dass die Z-Achse dbaie mit Kraft die Nozzle in das Druckbrett (bzw. die Druckauflage) gedrückt hat. Warum weiß ich nicht genau. Hätte ich die X-Achse wieder manuell zurück auf 0 stellen müssen ?
Aber ich hoffe, dass nichts schlimmes passiert ist. Alle Tests laufen durch und die Erste-Schicht-Kalibrierung funktioniert m.E. auch ganz gut.
Die ersten Schichten werden auch ganz gut gedruckt, aber dann "bricht" es ab und der Abstand wird zu groß oder sowas. Jedenfalls gibt es dann nur noch ein "Spaghetti-Wirrwarr" und es bröselt total. Keine Stabilität oder so.
Woran kann das liegen, bzw. was kann ich noch tun ?
Gibt es evtl. für den Fall, dass ich es nicht mehr alleine hinbekomme, eine Adresse, wo man den Drucker "reparieren" oder checken lassen kann ?
Ich habe leider nicht herausgefunden, wie ich mehr als 1 Bild anhängen kann. Daher so ein "Überblick"
Viiiielen Dank für Eure Zeit & Antworten
Guido
RE: Drucker (prusa Mini +) funktioniert nicht mehr 🙁
Guido, ich geb dir einen Tipp und da wird dir bestimmt geholfen, speziell weil es sich um einen "neuen" Drucker handelt.
Schreib den Prusa Support an, die sind sehr sehr sehr hilfsbereit und können dir ganz genau sagen was passiert und was gemacht werden muss, wenn du den Chat verwendest hast du jmd. der dich "live" durch manövriert.
Lass uns wissen was der Prusa Support meinte, damit jeder was lernen kann, ansonsten wenn dir Prusa nicht helfen kann, dann versuchen wirs nochmal 🙂
Also ab auf die Prusa Seite, und den Chat öffnen und los gehts 🙂 aja und nicht vergessen, gleich neben dem Drucker sitzen und alles bereit halten.
@herbert
Guten Morgen.
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich machen und mich melden.
Viele Grüße
Hi nochmal.
Also, der Support meinte, ich sollte die Tube am Hotend mal austauschen, wie es hier beschrieben wird ( https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-change-a-hotend-ptfe-tube-mini_119449). Das habe ich dann auch gemacht. Und nachdem ich alles neu kalibriert habe etc. sah es auch nicht mehr soooo schlimm aus, wie davor, aber immer noch bescheiden. Längst nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich bin noch weiter dran.
Das stimmt, das müsste eigentlich viel besser sein.
Ich würde weiter Prusa nerven, es ist schließlich ein neuer Drucker, und das sollte schon von Anfang an brauchbar sein. Ich bin auch der Meinung wenn man sie oft genug fragt und nervt bis das Problem gelöst ist, lernen sie das viell. auch für zukünftige Drucker zu vermeiden.
Ich bezweifle nämlich sehr stark, dass die hier im "deutschen" Bereich des Forums reinschauen, oder überhaupt hier gegenwärtig sind um sich "tipps" zu holen.
@herbert
Vielen Dank. Das werde ich vermutlich tun. Allerdings habe ich die Qualität, nachdem ich das Hotend nochmals mit einer Nadel gereinigt habe etc, wieder etwas verbessern können. Die Drucke sehen wieder besser und stabiler aus. Ich hoffe, es bleibt dabei.
Vorerst würde ich sagen, dass mein Problem gelöst ist. Vielleicht stellt sich die gewohnte Qualität ja bald wieder ein.
Danke für Eure Antworten.
Hallo nochmal.
Mein Drucker funktioniert endlich wieder wunderbar 🤗
Ich habe in einem Post in einem Youtube-Video gesehen, dass sich jemand das HotEnd von Bondtec ( https://www.3djake.de/bondtech/heatbreak-prusa-mini) gekauft und verbaut hat und damit bessere Druckergebnisse erziehlen konnte. Das habe ich für die 22 Euro auch ausprobiert.
Bei der Demontage des Hotends ist mir dann aufgefallen, dass trotz aller Reinigungsversuche mit Nadeln etc. das HotEnd anscheinend ziemlich verstopft war. Das ist m.E. der Grund, warum der Extruder geklickt hat und das Filament nicht sauber gelaufen ist. Nun gut, ich habe jetzt zwar das andere Hotend verbaut, aber vermutlich hätte der Drucker auch wieder gute Ergebnisse geliefert, wenn ich das Original-Hotend von der Verstopfung befreit hätte.
Viele Grüße
