Z-Achse sehr laut
Heiko
(@heiko-3)
Z-Achse sehr laut
Hallo,
ich habe derzeit drei MK4 in Betrieb, wovon einer gerade zur Reparatur ist.  Der Erste gekaufte Drucker läuft völlig problemlos, den bekam ich anfang des Jahres. Der danach gekaufte (etwa März)  machte enorme Probleme und ist daher zur Reparatur. Der dritte Drucker, den ich gekauft habe, läuft so weit sehr gut, aber die Z-Achse ist beim Herunterfahren (beispielsweise beim Druckstart) sehr laut, als ob Schwingungen entstehen. Während des eigentlichen Drucks ist alles wieder leise. Die Drucke sind auch in Ordnung.
Allerdings möchte ich nicht durch ein verschlepptes Problem einen größeren Schaden verursachen, daher frage ich hier mal nach, inwieweit das normal ist und was ich dagegen machen könnte.
Was ich bereits getan habe:
  • Alles gereinigt
  • Spindeln geschmiert
  • Halterungen der Z-Achsen-Führungen etwas gelockert, Z-Achse verfahren und wieder angezogen
  • Lager der Z-Achse etwas gelockert, verfahren und weider angezogen.
Die Geräuche waren von Beginn an da und werden nicht lauter.
Mein erster gekaufter Drucker ist viel leiser. Alle Drucker wurden fertig zusammengebaut gekauft.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Gruß
Heiko
Opublikowany : 27/06/2024 11:16 am
Sepp
 Sepp
(@sepp)
RE: Z-Achse sehr laut
Servus,
genau das selbe Problem hab ich mit meinem MK4 Bausatz, bekommen im Mai 2024, auch. Er druckt super, nur bei Druckstart ist er lauter. Hab auch alle möglichen Schrauben schon gelöst und komme nicht drauf.
Opublikowany : 03/07/2024 10:37 pm
psychokroete
(@psychokroete)
Hallo zusammen,
ich habe meinen vormontierten MK4 heute erhalten und kann ebenfalls eine „laute Z-Achse“ wie oben beschrieben bestätigen.
Werde bei Gelegenheit mal den Support kontaktieren.
Opublikowany : 05/07/2024 11:42 am
Dennis78
(@dennis78)
Moin!
gibt es schon neue Erkenntnisse zu dem Problem?
Opublikowany : 14/07/2024 9:04 am
Exocom
(@exocom)
Ja das Problem habe ich auch habe den Drucker jetzt seit einer Woche, Druckergebnisse sind top aber das laute von der Z Achse insbesondere wenn er Runterfährt unten die letzten schritte ist er sehr Laut. Habe auch einen (Anker Maker 5) der ist nur beim Drucken laut aber die Druck Ergebnisse lassen manchmal zu wünschen übrig, bin jetzt sehr froh das der MK 4 da ist aber das laute bei Z lässt mir manchmal Schauer über den rücken laufen. Support habe ich informiert Ergebnisse teile ich dann mit.
Opublikowany : 22/07/2024 4:58 pm
1 ludzie polubili
Exocom
(@exocom)
So habe gestern eine Antwort vom Support erhalten und möchte die euch miteilen:
Hallo, vielen Dank für Ihre Nachricht! tatsächlich ist die Z Achse etwas laut beim runter fahren vor dem start 🙂 Oft kommt es nur an einem bestimmten Punkt vor und sollte beim drucken überhaupt nicht da sein. Es sollten hauptsächlich die trapezschrauben auf dem gewinde sein, dadurch dass die besonders glatt und fest sind kann es manchmal quietschen. Bitte kein fett darauf geben.
Opublikowany : 24/07/2024 4:15 am
