XT-CF20 baut sich auf Düse auf und tropft irgenwann ab
AlexW
(@alexw-2)
Hallo, Ich kämpfe gerade mit dem Problem, dass mir während des druckens immer Material an der Düse hängen bleibt, irgendwann ist es dann soviel, das es abtropft oder am Druck kleben bleibt. Ich habe schon verschiedene Temperaturen, Z verändert bis zu 0,05mm, Extrusion von 1,1 auf 0,98.
Bin etwas ratlos!
Grüße Alex
Aktuelle Konfig: MK4S + MK3S+ mit Bondtech LGX Mosquito short, 50% PLA - 30% PETG - 1% ASA - 19% TPU, 60% Prusament - 30% ColorFabb - 1% sontiges
Posted : 23/10/2024 5:20 am
AlexW
(@alexw-2)
RE: XT-CF20 baut sich auf Düse auf und tropft irgenwann ab
Kann es echt sein, das im Prusa Filament Profil Extrusion mit 1,05 angegeben ist, aber eine Kalibrierung, die ich gerade gemacht habe, einen Faktor von 0,84 ergibt?
Das sind ja Welten!
Posted : 23/10/2024 9:29 am
DithPrinter
(@dithprinter)
Hi Alex,
hatte genau das selbe mit der DuraPro PA12CF von Extrudr!
Am Anfang habe ich mit dem Prusament PACF- Profil gedruckt mit 1,05 Flow, bin jetzt runter auf 0,92-0,94 und es kommen super Ergebnisse raus die auch wirklich stabil sind.
War immer ein Tropfen um die Düse herum und der hing denn irgendwo mitten im Druck und die Düse ist beim nächsten drüberfahren immer dagegen gedonnert, bei dir auch?
Posted : 25/10/2024 3:41 pm
AlexW
(@alexw-2)
Ja, genau das gleiche. Der Herr im Prusachat hat mir energisch davon abgeraten so weit runter zu gehen. Aber was soll ich machen, seither habe ich die ganz Spule verdruckt ohne größere Probleme. Ich versuch auch nochmal an die 0,9 ran zu gehen, aber da wird es dann mit der Maßhaltigkeit wieder zu überextrudiert.
Ich habe Grunsätzlich das Gefühl, dass seit dem Upgrade auf MK4 "S" die Druckdaten nicht mehr so richtig passen, schon garnicht wenn man die Silikonsocke weg lassen möchte. PLA fast unmöglich zu drucken.
Posted : 26/10/2024 7:18 pm
baszwi00
(@baszwi00)
Hi, mit welchen Settings hast Du das PA12 CF eingestellt? Ich hatte mich auch am Prusament orientiert, aber irgendwie bin ich noch nicht zufrieden. Danke dir!
Posted : 10/07/2025 1:11 pm
