Woodfill Filament im Slicer als Auswahl vorhanden, im Drucker aber nicht
Juliblue
(@juliblue)
Utenti
Hallo Zusammen,
ich möchte zum ersten Mal Woodfill verwenden und konnte das auch im Slicer auswählen.
Beim Filament-Laden steht das aber nicht zur Auswahl auf dem Druckerdisplay. Ich habe also ein benutzerdefiniertes "Profil" erstellt mit den entsprechenden Temperaturen. Aber wenn ich den Druck starten möchte kommt jetzt natürlich die Maldung "falsches Material"
Wie bekomme ich denn das original Profil vom Slicer auf den Drucker dass ich es schon korrekt beim Laden auswählen kann?
Danke schonmal von einem Druck-Neuling :))
Postato : 26/02/2025 10:19 am
RE: Woodfill Filament im Slicer als Auswahl vorhanden, im Drucker aber nicht
Behandeln Sie die Nachricht als Benachrichtigung. Die Nichtübereinstimmung sollte keine Probleme verursachen.Klicken Sie einfach über dieses Menü hinaus.
Der Drucker verwendet die Prusa-Slicer-Parameter ...Grüße, Joan
sorry I don't speak your language,
I Hope google translate has translated well
Original text
treat the message as a notification ~ the mismatch should not cause any problems.just click past that menu,
The Prusa slicer parameters are what the printer will use...regards Joan
Postato : 26/02/2025 12:53 pm
JW
 JW
(@jw-3)
Hallo,
bitte das Prusa Woodfill im Drucker als PLA Filament laden.
Wenn du im Slicer als Material "Prusament Woodfill " auswählst, dann gibt es beim Druck keine Fehlermeldung,
Viele Grüße
Jörn
Postato : 04/03/2025 10:58 am
