USB-Stick abziehen: Wann ... bzw. wie?
Stefan K.
(@stefan-k)
Hi Community ...
Ich bin es gewohnt, dass man einen USB-Stick erst im System abmeldet, bevor man ihn ziehen kann.
Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden ... auch hier im Forum nicht.
Muss ich den Drucker jedes Mal ausschalten, gibt es zur Abmeldung einen Menüpunkt ... oder kann ich ihn einfach ziehen?
Posted : 23/06/2024 3:20 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: USB-Stick abziehen: Wann ... bzw. wie?
Problematisch wird das Abziehen von einem USB-Speichergerät immer dann, wenn es gerade einen Schreibvorgang ausführt, was dann zu einem inkonsistenten Dateisystem führt. Der MK4 schreibt, falls die Funktion für Recovery bei Stromausfall aktiviert ist, ständig den aktuellen Druckstatus auf den Stick. Wenn man dabei den Stick abziehen würde, kann dadurch das Dateisystem beschädigt werden, ganz davon abgesehen, dass der Drucker den Stick ja dabei auch zum Lesen des G-Codes braucht. Lesen ist dabei nicht so problematisch, was das Dateisystem angeht. Es werden ja nur die Zeitstempel für den Dateizugriff aktualisiert. Wenn der Drucker gerade nicht druckt, ist das Abziehen wahrscheinlich ohne Probleme möglich.
Posted : 23/06/2024 5:49 pm
Stefan K.
(@stefan-k)
Danke für die prompte Antwort.
während des Drucks hätte ich es auch nie getan. Aber es ist gut zu wissen, dass der Drucker den Stick als Zwischenspeicher nutzt.
Ich muss mich auch mal einlesen, welche Vorteile es bringt, den Drucker ins Netzwerk (RJ45) einzubinden. Den G-Code direkt vom Rechner auf den Drucker zu schieben würde ja bedeuten, den Rechner über die ganze Druckzeit hinweg an zu lassen … oder verstehe ich hier was falsch?
Posted : 23/06/2024 7:11 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Soweit ich das verstehe (ich selber nutze OctoPrint), verwendet die Netzwerk-Software von Prusa den USB-Stick als Speichermedium und der Rechner wird nach dem Übertragen des Druckauftrags nicht mehr benötigt. Bei OctoPrint wird der Druckjob auf dem Raspberry Pi gespeichert und man braucht während des Drucks weder den PC noch den USB-Stick. Ich habe daher den USB-Stick nur dann im Drucker stecken, wenn ich ein Firmware-Update mache. Ich hatte auch noch nie ein Problem mit dem USB-Stick von Prusa, weder am Drucker noch am PC.
Posted : 23/06/2024 8:19 pm
Stefan K.
(@stefan-k)
Sorry für die späte Antwort:
Ja ... Du hattest Recht. Der MK4 verwendet des Stick als temporären Speicher, bei der Nutzung von 'Prusa-Link' muß er auch im Drucker bleiben, damit hat sich auch das Abziehen erledigt, denn ... das geht dann nur nach der Beendigung des Drucks.
Posted : 29/06/2024 4:29 pm
HWeiss
(@hweiss)
Hallo zusammen.
Ich haben den Stick tatsächlich abgezogen, aber nicht während dem Druck sondern im Leerlauf. Ob er da noch aktiv war, weiss ich leider nicht. Es ist nun aber so das er nicht mehr erkannt wird da vom Prusa Slicer die Daten nach Connect gesendet werden, aber der USB Stick rührt sich nicht. Ich habe nun einen externen Stick genommen, hier funktioniert es. Kann ich nun davon ausgehen das der Stick defekt ist ? Und...war da noch was drauf was ich noch benötige ?
Danke für eure Hilfe.
Posted : 01/01/2025 6:28 pm
Digibike
(@digibike)
Frisch formatieren. Was für ein Drucker den? Gibt ja mittlerweile mehrere Modelle, die über Connect unterstützt werden...
Gruß, Digibike
Posted : 01/01/2025 9:39 pm
HWeiss
(@hweiss)
Einen erst 1 Monate alten MK4S.
Formatieren  ja dann alle Daten weg.
Posted : 02/01/2025 12:16 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Die Standard-Dateien, die auf dem Stick drauf waren, findest Du wahrscheinlich hier: https://www.printables.com/@Prusa3D/collections
Alle Versionen der Firmware-Dateien gibt es auf github.
Falls wirklich noch was absolut aber sowas von Unwiederbringliches auf dem Stick sein sollte, kann man es mal mit Photorec versuchen. Damit habe ich schon die meisten Daten von etlichen angeknacksten Datenträgern wiederherstellen können, hauptsächlich kaputte SD-Karten aus Kameras, aber auch schon von Festplatten (spinning rust).
Dann halt den Stick formatieren, am besten mit dem Drucker selbst, der weiß am besten, welches Format er haben möchte.
Viel Erfolg! 🙂
Posted : 02/01/2025 2:58 am
HWeiss
(@hweiss)
Hi Walter, vielen Dank für deinen Tip, werde ich mal so angehen.
Leider lernt man immer nur dazu wenn mal was schief geht 🥴
Posted : 02/01/2025 7:47 am
