					                		suche Material4Print INI für MK4S - Hilfe zur Hardware, Firmware und Software                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/suche-material4print-ini-fur-mk4s/</link>
                <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 02:00:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: suche Material4Print INI für MK4S</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/suche-material4print-ini-fur-mk4s/#post-755661</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 11:23:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[HalloBesten Dank, ich werde es probieren]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p><p>Besten Dank, ich werde es probieren</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/">Hilfe zur Hardware, Firmware und Software</category>                        <dc:creator>Michael</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/suche-material4print-ini-fur-mk4s/#post-755661</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/suche-material4print-ini-fur-mk4s/#post-755634</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 07:52:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[MK4 ist nicht MK4S. Die Profile für den MK4S unterscheiden sich vom Profil für den MK4. Wenn M4P kein Profil für den MK4S anbietet, dann probiere mal das Prusa Generik Profil für den MK4S.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MK4 ist nicht MK4S. Die Profile für den MK4S unterscheiden sich vom Profil für den MK4. Wenn M4P kein Profil für den MK4<strong>S</strong> anbietet, dann probiere mal das Prusa Generik Profil für den MK4S.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/">Hilfe zur Hardware, Firmware und Software</category>                        <dc:creator>Nordlicht</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/suche-material4print-ini-fur-mk4s/#post-755634</guid>
                        <title>suche Material4Print INI für MK4S</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/suche-material4print-ini-fur-mk4s/#post-751744</link>
                        <pubDate>Thu, 29 May 2025 07:55:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Seitdem ich das M4P PLA nutze, &quot;kratzt&quot; mein Druck immer auf dem Objekt und bricht dann immer wieder ab mit der Info, dass die Düse verstopft sei. Also alles gereinigt , Kaltentzug, alles ne...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem ich das M4P PLA nutze, "kratzt" mein Druck immer auf dem Objekt und bricht dann immer wieder ab mit der Info, dass die Düse verstopft sei. </p><p>Also alles gereinigt , Kaltentzug, alles neu justieren lassen und wieder ein Druck, mit dem identischen Problem.</p><p>Dann habe ich den Download von M4P für den MK4 genommen, aber dann sagt mir beim Hochladen immer: Der Code wäre nicht 100% Kompartibel.</p><p>Habt Ihr eine Idee?</p><p>Nehme ich mein anderes PLA, druckt er alles prima ( mit dem PLA von  Bambu) mit den Einstellungen von Prusament.</p><p>Lieben Gruß Michael</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/suche-material4print-ini-fur-mk4s/#post-751744</guid>
