Rasselndes Geräusch von der X Achse. Support nicht hilfreich
[Solved] Rasselndes Geräusch von der X Achse. Support nicht hilfreich
Markus1978
(@markus1978)
Hallo und Guten Morgen,
ich habe einen Factory Assembled MK4 der ersten Generation, also einen der ersten quasi. Er druckt auch super und alles. Das Pronlem was ich hier beschreibe hatte ich schon einmal mit dem Drucker gehabt, und er war auch bei Prusa gewesen und sie haben ihn kontrolliert und alles. Aber den Fehler nicht wirklich lokalisieren können. Als er wieder kahm war auch komischerweise das Geräusch weg gewesen. aber jetzt nach lngerer Zeit ist es wieder gekommen und nervt ungemein. Um es zu verstehen was ich meine füge ich mal ein Video hier ein. https://drive.google.com/file/d/1IxaqVJ73kURRHqxZBwtKDMyYOzSOGwch/view?usp=drive_link
Posted : 03/10/2023 6:33 am
Markus1978
(@markus1978)
RE: Rasselndes Geräusch von der X Achse. Support nicht hilfreich
Link zu vom Video nochmal wo anders. https://share.icloud.com/photos/026gVkcqJqHtTZ3ScVl5r06AA
Posted : 03/10/2023 6:40 am
Cloud1983
(@cloud1983)
beide Links funktionieren nicht. So kann man dir leider nicht helfen.
Posted : 27/11/2023 5:49 pm
Markus1978
(@markus1978)
Hat sich alles schon erledigt. Trotzdem Danke. 👍
Posted by: @cloud1983
Posted : 27/11/2023 6:07 pm
tuk3D
(@tuk3d)
Hi, interessant wäre es zu wissen was bei dir das Problem war. Stehe aktuell vor dem selben Fehlerbild. Ich hab meinen MK4 selbst zusammen gebaut. Anfangs lief er wunderbar leise doch nun rasselt es . Meist bei langsamen linearen Bewegungen zur X Achse oder bei kreisförmigen Bewegungen. Die Lager und den Riemen habe ich schon getauscht.
Posted : 11/11/2024 11:12 pm
Frickelfred
(@frickelfred)
Das könnten die Kugelumlauf-Führungen sein.
Bei der Montage/Wartung durch Prusa wird da ordentlich Fett rein gedrückt. Aber nach ein bisschen Betrieb schaffen sich die Kugeln frei und dann hört man ihre nun nicht mehr bedämpften Freiheitsgrade.
Posted : 04/12/2024 1:55 pm
