					                		Pause bei Fehler, um Probleme zu lösen? - Hilfe zur Hardware, Firmware und Software                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/pause-bei-fehler-um-probleme-zu-loesen/</link>
                <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 12:59:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Pause bei Fehler, um Probleme zu lösen?</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/pause-bei-fehler-um-probleme-zu-loesen/#post-773333</link>
                        <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:40:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Jan.Wenn der Drucker dir keine Wahl lässt als abzubrechen dann ist es leider zu spät. Manchmal kannst du den Druck weiter fortsetzen, wenn zum Beispiel Filament leer oder klemmendes Fi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan.</p><p>Wenn der Drucker dir keine Wahl lässt als abzubrechen dann ist es leider zu spät. Manchmal kannst du den Druck weiter fortsetzen, wenn zum Beispiel Filament leer oder klemmendes Filament erkannt wurde bzw Crasherkennung. </p><p>Wenn du selber den Fehler schon siehst aber der Druck noch problemlos weitergeht dann kannste den Druck pausieren ggf dann weiter fortführen. Ob du bei einem laufen Druck Filament entladen und wieder neu beladen kannst weiß ich nicht. Ich denke aber fast nicht.</p><p>Gruß Jan</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/">Hilfe zur Hardware, Firmware und Software</category>                        <dc:creator>jan.d.slay</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/pause-bei-fehler-um-probleme-zu-loesen/#post-773333</guid>
                        <title>Pause bei Fehler, um Probleme zu lösen?</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/pause-bei-fehler-um-probleme-zu-loesen/#post-773208</link>
                        <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 13:51:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo,vor Kurzem hatte sich das Filament bei meinem MK4S mit MMU3 selbst blockiert - der Strang war unter einen anderen geraten. Nicht aufgepasst.Der Drucker zeigte dann Probleme mit dem Fil...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>vor Kurzem hatte sich das Filament bei meinem MK4S mit MMU3 selbst blockiert - der Strang war unter einen anderen geraten. Nicht aufgepasst.</p><p>Der Drucker zeigte dann Probleme mit dem Filament an. Gerne hätte ich das Filament entladen, entwirrt und wieder neu zur MMU vorgeladen. Während eines normalen Drucks ohne Fehler kenne ich das: Pause auswählen, alles mögliche machen, Druck fortsetzen, alles gut. Aber jetzt hatte ich eine Fehlermeldung. Und leider zeigte das Display nur einen QR-Code an, der mir den Fehler erklärte, und einen Button "Wiederholen" - sonst nichts.</p><p>Daher frage ich einmal an: Wie kann ich den Druck in so einem Fall pausieren, um mein Filamentproblem zu lösen?</p><p>Vielen Dank schonmal für die Hilfen.</p><p>Jan</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/">Hilfe zur Hardware, Firmware und Software</category>                        <dc:creator>Jan P. Grüntjes</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/pause-bei-fehler-um-probleme-zu-loesen/#post-773208</guid>
