Oberster Layer wird auf Z = 0 gesetzt (und gedruckt)
Hallo zusammen,
habe seit gestern folgendes Problem, welches sich zunächst dadurch gezeigt hat, dass der Druckkopf am Ende des Drucks auf die Position der "Purge line" fährt (Z = 0) und von dort auf die hintere, rechte Ecke des Druckbetts (Parkposition). Dabei hat die Nozzel eine "Kratzspur" (s. Bilder) auf der Druckplatte hinterlassen und ist mit dem Druckobjekt kollidiert. Der Fehler war reproduzierbar.
In Kontakt mit dem Prusa-Chat (@steve) habe ich den Sitz des Hotends kontrolliert, heute XYZ, sowie die Wägezelle neu kallibriert. Alles io
Das Problem tritt nicht bei allen 3D-Modellen auf, sondern bisher nur bei unten gezeigtem Modell:
- Prusaslicer 6.9, Win64
- MK4S Drucker, Prusament PLA; Standard-Einstellungen von Prusa für PLA
- Modell aus Fusion360 als 3fm exportiert
- oberster Layer wird mit Ebene "Z=0" angegeben (alle anderen passen)
- Modell wird "schwarz" dargestellt, sobald die letzte Ebene gesliced ist
- Purdgeline wird ebenfalls schwarz und am Abschluss mit "gedruckt"
Ich vermute einen Fehler beim Slicen der Datei. bei der letzten Ebene fährt der Kopf auf Z=0, dann zur Purge Line (druckt diese erneut) und von dort auf Z=0 zur Parkposition. Je nach Position des Druckobjekts, kollidiert er dabei mit dem Objekt.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir bei der Lösung helfen?
p.s.: wenn ich die Orientierung des Objekts im Slicer ändere, passiert der Fehler nicht.
Anlagen: Bilder, CAD File teile ich gerne, wenn ich rausfinde, wie es geht 🙂
RE: Oberster Layer wird auf Z = 0 gesetzt (und gedruckt)
nur für die Statistik:
welche Firmware läuft auf dem Drucker die neuste wäre die 6.1.3 mit der 3.0.3 auf MMU? das mit dem Slicer ist vermutlich ein Fehler, soll 2.9.0 heissen?
Danke Ineal, natürlich PrusaSlicer 2.9.0. Firmware ist die 6.1.4+7908, MK4S ohne MMU
Ergänzung zum Problem: Es tritt nur auf, wenn ich das Objekt "automatisch auf Fläche" legen lassen.
