MK4S Z-Achse macht Probleme
Guten Tag,
mal wieder ein Thread über Z-Achsen Probleme. Die anderen Threads haben mich nicht weiter gebracht.
Was passiert ist:
Ich habe einen Druck begonnnen, diesen habe ich abgebrochen weil ich eine falsche Datei ausgewählt habe. Danach wollte ich wieder drucken und da kam es zu Problemen mit der Z-Achse.
Der Druckkopf ist so tief gefahren, dass er die Platte zerkratzt hat - und der linke Motor/ Antrieb hat laute Geräusche gemacht.
Die Z-Achsen-Kalibrierung funktioniert nicht mehr. Wenn Z hoch und runter fährt macht es an manchen Stellen die (bekannten) lauten Geräusche. Diese waren vorher auch nicht da.
Und nun das eigentliche Seltsame:
Bei der Kalibrierung im unteren Bereich ist die Z-Achse schief. Es bewegt sich nur der linke Motor der den Druckkopf zur Platte fahren will. Dieser macht dann laute Geräusche weil er ja gegen einen Widerstand ankämpfen muss. Der recht Motor bewegt sich dabei nicht.
Jetzt könnte man meinen, dass der rechte Antrieb defekt wäre… Aber manuell lässt sich Z problemlos hoch und runter bewegen. Woran könnte das liegen?
Was ich bisher geprüft habe:
- Trapezmuttern gelockert, hoch und runter gefahren, wieder (leicht) angezogen
- Hotend/ Düse gecheckt ob diese richtig drin sitzt. Gelöst - und auf Anschlag reingeschoben, angezogen
- Kabel auf optische Beschädigungen geprüft. Ob ein Kabelbruch vorliegt hab ich nicht geprüft. Aber dann dürfte er im manuellen Modus ja auch nicht funktionieren.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
VG
