MK4 Status LED
Guten Abend zusammen,
ich muss leider einmal auf das Schwarmwissen zurück greifen.
Weiß irgend jemand von euch, wie ich die Status LED Leiste vom MK4 ansteuern kann, wenn ich über Octoprint oder Repetierserver drucke?
Soweit ich finden konnte, ist es der M150 Befehl, aber ich habe es noch nicht geschafft, manuell des LED anzusteuern.
Im Prusaslicer finde ich auch nichts. Hat das jemand von euch lösen können?
Viele Grüße
Hallo P...,
ich stehe vor dem selben Problem.
Ich habe schon diverses versucht (siehe Bild), bekomme aber die LED´s nicht per M150 gesteuert.
Hierzu gibts auch einen Beitrag im RepetierServer Forum:
https://forum.repetier.com/discussion/comment/45124?
Hier ein weiterer Beitrag auf Reddit dazu:
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/17jbe5g/mk4_status_led_bar/?rdt=50606
@Prusa: Kann jemand hier bitte erklären wie wir die LED´s steuern können?
RE: MK4 Status LED
Hallo Ihr 🙂
ich habe keinen MK4 aber dazu diese RepRap Doku gefunden.
Jedoch erscheint mir diese Doku nicht korrekt, denn laut Prusa's Source-Code auf Github müsste der GCode wie folgt lauten (Beispiel):
M150 R255 G128 B192
Also statt Uxxx muss es Gxxx lauten (xxx = 0..255).
Auch müssen immer alle 3 Farben (Rxxx Gxxx Bxxx) im M150 GCode vorhanden sein.
Probiert es mal aus und berichtet hier wieder.
Danke.
Grüße Holger 🙂
RE: MK4 Status LED
Noch zu beachten wäre diese Notiz aus der RepRap Doku:
Notes
In Prusa Firmware this G-code is deactivated by default, must be turned on in the source code.1
Muss man schauen, ob das derzeit so stimmt.
RE: MK4 Status LED
Danke für die Infos. 🙂
M150 R255 G128 B192
Hab ich gestestet, funktioniert aber nicht.
Ich denke auch so langsam, dass M150 deaktiviert ist.
Wie aktiviert man das denn?
RE: MK4 Status LED
Letztlich braucht man Kenntnis von der Struktur des Sourcecodes (derzeit > 10000 Dateien) und muss an der geeigneten Stelle die entsprechenden Änderungen vornehmen.
Anschließend den Code zur Firmware (.bbf) neu Kompilieren und die neue Firmware in den Drucker flashen.
Um eine eigene Firmware zu flashen muss das Buddy-Board mech. modifiziert werden (Garantie Verlust!).
Deine Frage kannst Du auch bei Github stellen, evtl. bekommst Du ja eine Antwort darauf oder Du schaust Dich selber in dem Code um.
Viel Erfolg!
RE: MK4 Status LED
Danke Holger,
habe auf Github nun auch einen Beitrag darüber gefunden. Vielen Dank.
RE: MK4 Status LED
Sorry for replying in English but try m150 10 10 10
Or m150 h10 s10 v10
RE: MK4 Status LED
"unknown command"
I carnt see the image properly but if you haven't already try the hsv command but cspitil h capital s capital v eg M150 H10 S10 V10 I only say this because it's how the code looks like it's reading it
RE: MK4 Status LED
M150 H10 S10 V10 with each letter capitalized sent to the printer and this time there was no "unkown command". But still the LED's did not light up.
That should of changed the light maybe 10 10 10 Is a dim color. Try M150 H360 S100 V100
RE: MK4 Status LED
M150 H360 S100 V100
The LEDs have still not come on. :/
RE: MK4 Status LED
M150 H360 S100 V100
Oh maybe there turned off in the code because in the code it's saying that command should work.
