Jobox mit connect
Stumml
(@stumml)
Miembro
Jobox mit connect
Hallo ich bin stolzer Besitzer von ein paar Prusas nun habe ich eine  Jobox installiert. Will diese aber über connect betreiben was prinzipiel funktioniert.
Ich habe manuell die End-Gcode so abgeändert dass er das alte Prusasheet abwirft und das neue holt. Das funktioniert auch zuverlässig. Nun habe ich aber am ende das problem das der mk4s nicht auf Bereit steht obwohl ich mich mit M72 befehlen schon gespielt habe.
erst wenn der vollständige Ende Gcode vollständig bearbeitet wurde springt connect bzw. der Drucker auf beendet egal was ich vorher eingebe
Eine Andere Frage die ich mir schon gestellt habe gibt es nach dem End g-code nochmals einen Gcode und wenn wo kann ich diesen ändern und letze Frage erstmal was bringt der Farm-modus und würde der hier Sinn machen.
Hier mein End G-Code
G1 X241 Y180 F3600
{if layer_z < max_print_height}
G1 Z{max(50, min(layer_z+50, max_print_height))} F720 ; Move print head up{endif}
M702 ; Filament entladen
M104 S170 ; Hotend auf 170 °C halten
M140 S60 ; Heizbett auf 60 °C halten
M107 ; Lüfter ausschalten
;--- 🛠️ JobOx: Altes Sheet entladen ---
G1 Y210 F1500 ; Bett nach hinten fahren
G4 P400 ; 0,4 Sekunden warten
G1Y10 F1500 ; Bett nach vorne fahren
G1Y100 F1500 ; Bett nach hinten fahren
G1 Y10 F1500 ; Bett nach vorne fahren
G1 Y200 F1500 ; Bett nach hinten fahren
G1 Y50 F1500 ; Sheet lösen
G1 Y200 F1500 ; Komplett entladen
;--- 🛠️ JobOx: Neues Sheet laden ---
G1 Y-4 F1500 ; Positionieren für neues Sheet
G1 Y210 F1500 ; Neues Sheet greifen
G1 Y0 F1500 ; Nach vorne fahren
G1 Y43 F1500 ; Sheet richtig positionieren
G1 Y-4 F1500 ; Final positionieren
G1 Y100 F1500 ; Sheet ist geladen
G4 P2000 ; 2 Sekunden warten, damit das neue Sheet stabil liegt
;--- 🔄 Drucker auf "Bereit" setzen ---
M117 JobOx aktiv - Bereit für nächsten Druck! ; Meldung am Display
G4 P10000 ; 10 Sekunden warten
M72 S4 ; Setzt auf "beendet"
G4 P20000 ; 20 Sekunden warten
M72 S1 ; Setzt den Drucker auf "Bereit"
Respondido : 03/02/2025 9:55 pm
Mt3d
 Mt3d
(@mt3d)
Miembro
RE: Jobox mit connect
Dazu habe ich eine Frage... Ich betreibe meinen MK4s über Repetier. Wenn ich die M72 Befehle schreibe wie bei dir, sagt mir die Console im Repetier, dass der Drucker die Befehle nicht kennt. Bist du dir sicher, dass die Befehle richtig verarbeitet werden?
Ich habe bisher keinen Weg gefunden der mit der Jobox funktioniert...Ich nutze aber auch nicht das Onlinetool von Jobox
Respondido : 11/04/2025 8:33 pm
maxfagin
(@maxfagin)
Sorry to cross-post in language, but I have exactly the same issue (trying to automatically set ready at the end of a print, but the printer isn't doing anything in response to the M72 S1 command). If you do find a solution, could you post it here?
Respondido : 12/05/2025 6:13 am
Stumml
(@stumml)
Miembro
Wie machst es dann du
doch aufm mk3s
Respondido : 13/05/2025 8:39 am
