Image vom MK4S USB-Stick
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Ich habe den Prusa USB Stick in Eile vom Rechner abgezogen. Ja, dämlich. Der USB Stick wird nicht mehr erkannt. Das Filesystem ist beschädigt. Wie bekomme ich ein Image von diesem Stick um einen anderen Sandisk FAT32 Stick am MK4S nutzbar zu machen?
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Publié : 07/03/2025 9:11 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Image vom MK4S USB-Stick
Wenn der Stick nicht mehr erkannt wird (auch in Windows oder nur am MK4S?), dann kannst du davon doch auch kein Image ziehen. 😉 Übrigens braucht es auch kein Image, da der USB-Stick ja nicht bootfähig ist. Eine normale Kopie der dort vorhandenen Dateien genügt.
Hast du denn schon in Windows mal die Fehlerüberprüfung für den Stick gestartet? Windows kann sowas meistens reparieren.
Was ist denn wichtiges drauf auf dem Stick? Dort sollte doch eigentlich nur was drauf sein, was man sowieso noch auf dem PC hat. Und falls es der Original-Prusa-Stick ist: ich mache davon als erstes immer ein Backup auf meinem PC. 😉 Aber die Beispiel-Dateien und die Firmware kannst du dir auch bei Prusa herunterladen auf einen neuen Stick.
Publié : 07/03/2025 3:42 pm
Stefan
(@stefan-18)
Man kann einfach irgend einen USB-Stick nehmen, da muss man gar nix machen.
Kann mal sein, dass der Drucker mit dem einen oder anderen Stick nicht zurechtkommt, dann nimmt man ein anderes Modell.
Bei mir haben bisher alle Sandisk Sticks direkt aus der Packung ohne Probleme funktioniert.
Publié : 09/03/2025 9:45 am
1 personnes ont aimé
Stefan
(@stefan-18)
PS: Falls du die Druckdateien vom Original Stick brauchst, die findet man hier:
https://help.prusa3d.com/article/sample-g-codes_529630
Publié : 09/03/2025 10:04 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@Stefan-18
Danke
Publié : 25/03/2025 11:05 am
