Hotend bleibt lange heiss
Rinso
(@rinso)
Membre
Hallo,
Ich habe heute, nachdem ich mit der 5.0.0 FW einen Druck fertig hatte, nach dem Abkühlen des MK4 noch das Filament auswerfen lassen.
Danach habe Ich mich vom Drucker entfernt. 30 Minuten später ertönt ein Signal um mir mitzuteilen dass das Hotend abgeschaltet wurde.
Weiss jemand ob das so beabsichtigt ist?
Sollte bei einem isoliertem Ereignis nicht das Hotend sofort, bzw in zeitlichem Rahmen mit einem Tausch des Filaments, wieder abschalten?
Grüsse
Torsten
Publié : 21/09/2023 12:57 pm
caryasil
(@caryasil)
RE: Hotend bleibt lange heiss
Ob es so sein soll? Keine Ahnung, aber scheint aktuell normal zu sein. Nach dem Entladen, oder auch Wechseln, bleibt das Hotend auf Temperatur. Wie lange das so bleibt habe ich noch nicht probiert. Ich lasse es manuell abkühlen, oder schalte den Drucker aus.
Publié : 22/09/2023 10:50 am
Stefan
(@stefan-18)
Ich kenne das gar nicht anders. Sowohl meine beiden MK3S als auch mein MK4 schalten nach Filamentauswurf die "Heizung" nicht aus.
Das ist (für mich) auch gut so, ich will danach oft ein anders Filament einlegen.
Ich würde sagen das ist so gewollt. Wäre aber nett, wenn man das Verhalten in der Firmware nach Bedarf umschalten könnte.
Ist ja im Grunden nur ein einfacher kurzer Befehl.
Publié : 22/09/2023 7:14 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich kann das bestätigen, das ist gewollt. Bei Prusa ist das TimeOut auf 30 Minuten eingestellt. Ich habe mal für einen Eigenbau-Drucker Marlin 2.0 konfiguriert und da gibt es auch so eine Einstellung, abgesehen davon glaube ich kann man das nachlesen irgendwo auf Prusa. Also keine Sorgen, das ist richtig so.
Liebe Grüße, Clemens
Publié : 22/09/2023 9:04 pm
1 personnes ont aimé
