Haftungsprobleme mit der ersten Schicht
Strona 3 / 3
Tüftler
(@tuftler)
RE: Haftungsprobleme mit der ersten Schicht
Moin, ich habe mir ein 2. texturiertes Blech bei Ali gekauft und bin zufrieden damit. Die originalen von Prusa kommen wahrscheinlich auch aus der Region😬
Opublikowany : 07/04/2024 5:47 am
ledoctorrossi
(@ledoctorrossi)
Moin zusammen!
Hab seit ein paar Tagen auch ein Haftungsproblem mit meinem MK4 und dem glatten Druckblech. Der Drucker hat aktuell die FW 6.01. Ich hab den Drucker als Bausatz gekauft. Lief von Anfang an top! Die haftung war am Anfang so gut, dass man das Druckteil selbst nach vollständiger Erkaltung kaum vom Sheet abbekommen hat. Jetzt seit ein paar Tagen kaum noch Haftung. Er schiebt teiweise das Filament nur vor sich her. Ich hab das Sheet bereits mit heißem Spülmittelwasser und Anschließend mit Isopropanol gereinigt. Kaum Besserung. Ich bin echt am verzweifeln.
Viele Grüße Matthias
Opublikowany : 06/06/2024 5:59 am
root
 root
(@root-3)
Hallo zusammen,
schlage mich ebenfalls mit diesem Problem rum (MK4 fertigmontiert bekommen, FW 6.0.4). Das mitgelieferte schwarze Prusa PLA haftet einigermaßen, jedoch hatte ich bei kleinen Teilen ebenfalls "Wiederholungen" einschieben müssen - ohne Rand auf dem Druckbett ging nix. Mit Formfutura PLA ist dieses Problem verschärft aufgetreten; zuerst hatte ich vermutet, daß die lange, unverschlossene  Lagerung die Ursache wäre. Nach diversen erfolglosen Versuchen mit Düsentemperaturen an den unteren und oberen Grenzwerten, habe ich entnervt eine Druckplatte vom MK3 eingesetzt: siehe da, ohne Parameteränderung hat sich das Problem gelöst!
Mir scheint, daß entweder die mitgelieferte "smooth" Platte etwas zu "smooth" ist, um alle üblichen PLA Sorten haften zu lassen oder meine Reinigungsversuche mit Isopropanol (98%) waren zu schlecht.
Die MK3 Platte habe ich bisher mit Aceton gereinigt, was PLA Reste & Fett immer sicher entfernt.
Werde bei Gelegenheit mal eine intensivere Reiningung der MK4 Platte mit einem "Alkoholbad" versuchen - wenn das auch nicht hilft, gibts wieder Aceton bis die Platte aufgibt. 🙂
Viele Grüße,
Markus
Opublikowany : 30/07/2024 1:41 pm
JuRe
 JuRe
(@jure)
Hi
Wie alt ist das  Druckbett, sieht so aus als ob Du mit einer zu hohen Temperatur das Bett überansprucht hast.
Opublikowany : 19/08/2024 3:58 pm
JuRe
 JuRe
(@jure)
Die PEI Oberfläche sollte nur sehr selten mit Aceton gereinigt werden! Ist chemisch zu aggressiv. Kann die Oberfläche verspröden.
Opublikowany : 19/08/2024 4:02 pm
Strona 3 / 3
