Funktion Wägezellensensor?
Seite 2 / 2
Digibike
(@digibike)
RE: Funktion Wägezellensensor?
Ich kann nur empfehlen, den Link mal anzuschauen. Da haben wir ja alles schonmal zusammen getragen. Öle zum braten sind so ne Sache... Bei 230 Grad mag für die Pfanne taugen, aber da bist teilweise schon bei PLA grenzwertig dabei (hab schon bestimmte Modelle mit knapp 240 Grad in PLA gedruckt - fürs PLA in der Konstelation noch ok, aber fürs Öl an der Düsenwand...). Die öle sollten 300 Grad schon ab können...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 02/10/2023 11:58 pm
Digibike
(@digibike)
Posted by: @karl-herbert
Ich habe vor vielen Jahren mal ein Spezialöl (mit PTFE Zusatz) vom Waffenhändler bezogen.
Schöne Grüsse,
Karl
Das z.b. wäre ein Öl, das ich nie benutzen oder testen würde..  PTFE hält zwar, kurzzeitig, über 300 Grad aus, aber beginnt bereits bei etwa 254 Grad an, geschädigt zu werden und "nette" Ausdünstungen zu entwickeln... Das Thema hatten wir bei uns öfter - die FW von Conrad gibt 290 Grad frei, aber Ihr Orginal Hotend hat keine Aktive Kühlung und PTFE-Röhrchen bis an die Schmelzzone. Haben viele, beim ABS-Druck "verheizt"... Merkt man daran, daß Filament plötzlich stockt und verklebt, obwohl Düse frei ist - zerlegt mans, sieht man die Misere... Das führte dazu, das wir uns PTFE mal genauer anschauten...
Aber du hast deinen Drucker im Schrank, wenn ich das recht in Erinnerung habe, richtig? Da können entsprechende gase weniger entweichen. Auch, das es dem Öl nur beigemischt ist, mag als "Kühlung" funzen, aber, mit dem Inhaltsstoff, aus der Erfahrung heraus, hätte ich das nicht getestet. Scheint aber bei dir wohl zu funzen.
Gruß Digibike
Veröffentlicht : 03/10/2023 12:27 am
Nordlicht
(@nordlicht)
viel kann nicht kaputt gehen.
Kaputt gehen nicht, aber versiffen. 😀
Das werde ich erst testen wenn ich einen Zweitdrucker habe. 😉 Habe viele Druckjobs auf meine ToDo-Liste und je mehr ich bei printables oder thingiverse stöbere, desto mehr Ideen habe ich. 😀
Veröffentlicht : 03/10/2023 10:51 am
Digibike
(@digibike)
Deswegen spreche ich ja von entlang streifen und nicht von Tränken...😉 Ist wie in der Medizin: Die Dosis macht das Gift...😉 Wenn fettige Griffel dir schon die Betthaftung verhageln können, bekommst ne Ahnung, von wieviel Öl wir da reden... Geht wirklich nur um minimalen Film... In Tripsdrill - Freizeitpark bei Cleebronn, ist ein Mühlstein, der etwa 1 tonne schwer ist, der sich langsam dreht. Kann ein Kind anhalten und die Drehrichtung ändern. Der ist nur auf einem Wasserfimm gelagert. Gerademak 1 Bar Wasserdruck genügt, wenn ichs richtig in Erinnerung habe. Mehr würde es nicht verbessern, sondern nur Orobleme mitbringen und verbrauch erhöhen...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 03/10/2023 11:04 am
Öle, welche Temperaturen bis 300 Grad C. keine Schadstoffe abgeben oder sich chemisch zersetzen gibt es nicht allzu viele auf dem Markt. Da habe ich so auf die Schnelle dieses hier gefunden: Silikonöle oder vielleicht Addinol artiges... Bei pflanzlichen Ölen ist bei ca. 260 Grad C. Schluss.
Ansonsten gibt es noch allerlei vollsynthtische Öle mit div. Zusätzen (Additiven) auf dem Markt.
Ja. Mein alter MK3 steht in einem gefilterten Gehäuse. Der einzige Drucker, mit welchem ich regelmässig ABS, ASA u.Ä. drucke. Selten werden mal kleinere Teile mit den "Giftausdünstenden Fil." auf anderen Druckern bearbeitet.
Schöne Grüsse,
Karl
Veröffentlicht : 03/10/2023 1:06 pm
Seite 2 / 2
