Filament wird bei Wechsel nicht erkannt
Metzger
(@metzger)
Hallo zusammen,
 ich habe den MK4 Drucker seit mehreren Monaten und habe viele Male hervorragende Ergebnisse mit dem Gerät erhalten. Ich habe aber seit kurzem ein großes Problem mit dem Filamentsensor. Wenn ich über das Menü Filament wechsle oder im Druck selbst einen Filementwechsel benötige erkennt der Drucker nicht, wenn ich das neue Filament eingelegt habe. Ein einziges Mal ist es vor paar Wochen sogar schon passiert, dass er nicht mal erkannt hat, dass das Filament ausgegangen ist (dies ist aber seitdem nicht mehr passiert).
Im reproduzierbaren Detail - ich gehe im Hauptmenü auf Filament und wähle "Filament wechseln aus". Der Drucker heizt sich auf und entläd das Filament ordnungsgemäß. Der Drucker hat dann kein Filament mehr eingelegt. Wenn ich dann das neue Filament einlege kommt dann aber die Meldung "Filament entladen - Bitte entfernen Sie das Filament aus dem Filamentsensor". An dieser Stelle kann ich das Filament reindrücken oder rausziehen, die Meldung geht nicht mehr weg. Als dieses Problem losging konnte ich noch nach ca. 10maligem Filament rein- und raus den Drucker dazu bewegen auf den normalerweise erscheinenden Dialog zu kommen, wo ich z.B. PLA als Filamenttyp auswählen kann und alles geht seinen Gang. Das geht nun auch nicht mehr.
Ich habe wie beim Wechseln einer Düse die Verriegelung nach oben gezogen und das andere Bauteil nach außen gezogen, sodass ich freien Blick auf das Zahnrad bekomme. Ich kann das Filament problemlos durch das Loch schieben und spüre auch den Widerstand des Sensors.
Ich habe auch im Menü die Kalibrierung des Filamentsensors erfolgreich durchgeführt, aber am beschriebenen Verhalten hat sich dennoch nichts geändert. Ebenfalls habe ich mit dem Kompressor Druckluft in das nach Google-Recherche vorgesehene Loch gepustet, in der Hoffnung, dass da evtl ein dünner Filamentfaden den Sensor verwirrt, aber auch das hat nichts gebracht.
Ich habe den MK4 voll zusammengebaut von Prusa gekauft und hab mich bislang nicht daran getraut, den Druckkopf zu zerlegen. Hat jemand hier vielleicht einen Tipp für mich?
Opublikowany : 14/01/2024 10:03 am
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
RE: Filament wird bei Wechsel nicht erkannt
Ist der Filamentsensor aktiviert?
Ich meine dass unter eine Firmware der Sensor aktiviert wurde. Das ist erst mal nicht aufgefallen, erst wenn tatsächlich kein Filament mehr vorhanden war.
Opublikowany : 14/02/2024 7:07 pm
Sebastian
(@sebastian-12)
ich hatte das Problem das die Loetkontakte der Filamentsensorplatiene Kontakte mit dem Extrudermotor hatten, was dazu fuehrte das die Werte die gemessen wurden Schrott waren. Extruder zerlegen und die 3 Loetpunkte isolieren.
Opublikowany : 14/09/2025 5:15 pm
