Drucknähte verhindern
UweUE
(@uweue)
Hallo allerseits. Wie kann ich diese notwendigen aber nicht schönen "Drucknähte" verhindern, die oftmals entstehen? Welche Einstellungen im PrusaSlicer muss ich verändern? Kann jemand helfen? Vielen Dank im Voraus!
Opublikowany : 07/02/2024 9:11 pm
Thejiral
(@thejiral)
Drucknähte kann man nur dadurch gänzlich verhindern indem man im Vasenmodus druckt. Das ist aber nur für ganz spezielle Anwendungen möglich und sinnvoll. (Eben Objekten bei denen man nur einen einzigen Perimeter druckt der sich spiralförmig nach oben winden kann.)
Prusa Slicer hat aber sehr leicht zu benutzende "Malwerkzeuge" mit denen man einerseits einfach am Objekt Bereiche anmalen kann wo keine Nähte sein dürfen oder auch Bereiche wo sie sein sollen. Zusätzlich gibt es wo in den Settings auch die Option ganz generell die Nähte entweder random, vorne oder hinten anzubringen. Wenn Funktionalität und Stabilität das Ziel sind ist random die beste wahl, wenn die Optik wichtig ist, entweder generell hinten oder eben selbst definiert mit dem Maltool.
This post was modified 2 years temu 4 times by Thejiral
Opublikowany : 08/02/2024 9:18 am
1 ludzie polubili
Zappes
(@zappes)
RE: Drucknähte verhindern
Je nach Filament kann es auch helfen, wenn man den Parameter "retraction" niedriger setzt. Den findet man bei den Filamenteinstellungen unter "Filament overrides":
So ungefähr 0,2 haben bei mir sowohl mit PLA als auch mit PETG noch stressfrei gedruckt, Nähte und "Pickel" konnte ich damit stark reduzieren.
My models on Printables
Opublikowany : 08/02/2024 9:40 am
1 ludzie polubili
UweUE
(@uweue)
Vielen Dank für Deine Nachricht. Leider kann ich aus krankheitsgründen erst heute antworten. Deine Einstellung werde ich mal probieren und melde mich, wie das Ergebnis aussieht.
Opublikowany : 11/02/2024 9:38 am
1 ludzie polubili
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
und, hat die Einstellung geholfen?
Opublikowany : 14/02/2024 6:04 pm
UweUE
(@uweue)
Hallo. Leider hatte ich mit dieser Einstellung nicht den gewünschten Erfolg. Ich hatte auch mit der Nahtposition gespielt. Da war zwar die Naht weg, aber die Außenfläche war dann etwas rauher. Das ist noch nicht so toll. Ich werde weiterhin testen, spielen, probieren.... Trotzdem vielen Dank für deinen Tipp.
Opublikowany : 15/02/2024 8:41 am
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Schau mal hier nach: https://forum.prusa3d.com/forum/wie-drucke-ich-das-hilfe-zum-drucken-3/seltsam-einseitige-probleme-beim-ueberhaengen-eines-duennwandigen-teils/#post-699577
Opublikowany : 15/02/2024 5:06 pm
UweUE
(@uweue)
Brehm, ich habe die Drucknähte durch "zufällige Nahtposition" einigermaßen in den Griff gekriegt. Allerdings ist dann die Außenfläche des Zylinders etwas rauher. Den Komprimiss kann ich erstmal eingehen. Danke!
Opublikowany : 16/02/2024 10:47 am
Peter K. aus E.
(@peter-k-aus-e)
Mir ist aufgefallen, dass seit der Umstellung auf "linear advanced" die Z-Naht deutlich mehr zu sehen ist.
Wie @uweue schon schrieb ergibt "zufällige Nahtposition" auf der Außenfläche sehr unschöne Pickel.
Ich arbeite eigentlich nur mit PETG und meine Retractionshöhe ist 1mm.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung gefunden?
Vor der Umstellung hatte ich in der Hinsicht keinerlei Probleme...
Opublikowany : 24/03/2024 8:17 pm
Peter K. aus E.
(@peter-k-aus-e)
Sorry, mein Beitrag ist hinfällig. Ich habe den Fehler gefunden.
Schuld daran war in den Einstellungen "eine Außenwand". Somit hatte ich teilweise Löcher wo die Z-Naht verlief.
Opublikowany : 27/03/2024 5:23 pm
