Druckbett Ausgleich
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Druckbett Ausgleich
Moin moin in die Runde,
ich benötige euer Fachwissen, siehe Bild, wie kann ich das Druckbett ausgleichen, ist ja eine Menge...
Vielen Dank.
Posted : 11/07/2024 6:09 am
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Druckbett Ausgleich
Das ist mehr als der Mesh-Leveling ausgleichen kann.
- Mach mal Z-calibration (NICHT XYZ). Das setzt eine Basis für das Meshleveling
- Heatbed und Platte gut kontrolieren ob da was sitzt was da nicht hört (filament, sandkorn, was immer)
- beim einsetzen an der Hinterseit bleibt die platte dann und wann hängen auf das gewinde von die zwei ausstehende schrauben.
Im schlechtesten Fall ist die Y-carriage krumm (kann ich mich nicht vorstellen, fast unmöglich).
Posted : 11/07/2024 6:17 am
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Das sehe ich auch so, ich habe umgerüstet von mk3s+ auf mk3.9, da sind im zuge des Umbaus neue Lager und neue Bettträger eingebaut worden, ich kontrolliere nochmal den Zusammenbau, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.
Posted : 11/07/2024 7:58 am
