CoreOne gedruckte sachen gebogen
Colin
(@colin-9)
Ich habe die CoreOne und wenn ich sachen drauf drucke werden die auf mindestens einer seite locker also es lösst sich von der platte und am ende wird es nicht schön
Image 1 Image 2 Image 3
Questa discussione è stata modificata 5 months fa 2 tempo da Colin
Postato : 30/11/2025 6:47 pm
Ronny L
(@ronny-l)
RE: CoreOne gedruckte sachen gebogen
Wenn das immer so ist, dann hast ne bescheidene Druckbetthaftung, also sauber machen und an den Temperaturen und den Geschwindigkeiten für die ersten Schichten spielen.
Wenn es nur bei Teilen ist, die recht massiv sind, hilft Spannung aus dem Teil rausnehmen, also Infill ändern, weniger Außenperimeter oder Helperdisk verwenden.
Je nach Material und Platte sind auch Klebestifte toll.
Hab anfangs auch damit "gekämpft" aber mittlerweile, nachdem ich gefühlt alle Tutorials bei YT durchgesehen habe, bin ich mit den Einstellungen so weit, dass ich nur noch bei PA oder PC Schürzen oder Helper benötige. PLA und PETG lösen sich fast nie.
Postato : 01/12/2025 8:09 pm
mnentwig
(@mnentwig)
https://www.3djake.de/3dlac/spruehkleber-1?sai=692
bildet eine Zwischenschicht, die heiß klebt und sich kalt ablösen läßt. Damit wird es auch gegenüber geringsten Mengen Fett auf der Oberfläche unempfindlicher.
Postato : 02/12/2025 5:58 pm
Ronny L
(@ronny-l)
Dacht Anfangs auch der Prittstift ist das Allheilmittel, aber ist dann eigentlich nur noch LastCall für schwierige Filamente, bei PLA/PETG, sogar PC bis zu einer gewissen Größe ehr unnötig.
Zudem ist das Zeugs besseres Haarspray ==> versuch es, das geht auch, aber als Erstes trotzdem Design und Druckeinstellungen.
Postato : 03/12/2025 2:23 pm
P37
 P37
(@p37)
Der Prittstift ist hier aber kein Kleber zum Befestigen des Druckes auf dem Druckbett, sondern ein Trennmittel. Damit wird die Haftung im kalten Zustand herabgesetzt, damit man einen PETG-Druck auch von der glatten Druckplatte schadlos runter kriegt.
Postato : 04/12/2025 9:12 pm
Ronny L
(@ronny-l)
Das ist nicht ganz korrekt. Im warmen Zustand kebt die Schicht wie nen warmer Slick.
Einzig Pritt muss ich korrigieren, es sind alle Klebstoffe mit PVA (Polyvinylacetat) nutzbar, ich hab halt nen Noname vom Norma. Prittstiff, also der geläufige Name für nen Klebestift, ist unglücklicherweise nicht auf PVA-Basis.
Trotzdem nochmal zurück zum TE, was ist das für nen Material? PLA, PETG oder was auch immer?
Postato : 05/12/2025 5:08 am
mnentwig
(@mnentwig)
Ja, ich habe vier verschiedene Klebestiftsorten ausprobiert. Keiner davon hat funktioniert wue der von Prusa bezogene (selbst die gleiche Marke). Ich spare mir die Bastelei und hole mir die genannte Sprühdose mit konsistentem Inhalt. Ist vermutlich sogar billiger als Markenhaarspray (weil große Dose).
Postato : 05/12/2025 7:57 am
Ronny L
(@ronny-l)
Steht was zu den Inhaltsstoffen drauf? Würde mich mal interessieren.
Postato : 05/12/2025 8:03 am
mnentwig
(@mnentwig)
nein, aber vermutlich PVA und Lösungsmittel. Riecht wie Haarspray.
Wenn das Zeugs zu Apothekenpreisen verdealt würde, könnte man nach Alternativen suchen. Aber das ist ja absolut nicht der Fall - gerade der doppelte Literpreis von IPA, Verbrauch vermutlich geringer. Die Mühe spare ich mir...
Postato : 05/12/2025 9:13 am
Colin
(@colin-9)
ich nutze Prusament PEGT und es ist bei jedem teil so was bisschen massiver ist und drucke immer mit infill 15% weis ob das zu viel ist
Postato : 06/12/2025 5:09 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
PETG ist sehr sensibel bei größeren Drucken nicht nur im C1 und C1+
Ich nutze sehr viel PETG von Material4Print, weil man das komplett ohne Kühlung drucken kann wenn man keine riesen Überhänge hat. Mit diesem Filament habe ich auch rumexperimentiert. Zum Schluss habe ich nur zwei Perimeter eingestellt und das Druckbett entfettet. Dann war zu mindestens das gebogene Druckteil behoben.
Versuch weniger Infill, weniger Perimeter und reduziere die Kühlung.
Postato : 07/12/2025 12:02 pm
