Änderung Start-Gcode
JSR
 JSR
(@jsr)
Hallo liebes Forum,
ich suche schon seit mehreren Tagen eine Lösung für mein Problem, finde selber aber keine Lösung.
Es geht eigentlich um eine banale Sache: der Start-Gcode soll so verändert werden, dass nach dem Bed-Leveling der Extruder komplett nach links fährt. Also ungefähr nochmal 2-3mm weiter nach Links als wie er jetzt stehen bleibt. Die rote Änderung habe ich im Gcode vorgenommen, allerdings ohne Erfolg. Was mache ich falsch? Wie muss ich den GCode "richtig ändern"?
Danke schon mal für eure Hilfe!
M84 E ; turn off E motor
G29 P1 ; invalidate mbl & probe print area
G29 P1 X0 Y0 W50 H20 C ; probe near purge place
G29 P3.2 ; interpolate mbl probes
G29 P3.13 ; extrapolate mbl outside probe area
G29 A ; activate mbl
; prepare for purge
M104 S{first_layer_temperature[0]}
G0 X-2 Y-4 Z15 F4800 ; move away and ready for the purge    <-- diese Änderung von X0 auf X-2 hat nichts gebracht!!!
M109 S{first_layer_temperature[0]}
G92 E0M569 S0 E ; set spreadcycle mode for extruder
; Extrude purge line
G92 E0 ; reset extruder position
G1 E{(filament_type[0] == "FLEX" ? 4 : 2)} F2400 ; deretraction after the initial one before nozzle cleaning
G0 E7 X15 Z0.2 F500 ; purge
G0 X25 E4 F500 ; purge
G0 X35 E4 F650 ; purge
G0 X45 E4 F800 ; purge
G0 X{45 + 3} Z{0.05} F{8000} ; wipe, move close to the bed
G0 X{45 + 3 * 2} Z0.2 F{8000} ; wipe, move quickly away from the bed
G92 E0
M221 S100 ; set flow to 100%
Ce sujet a été modifié il y a 1 year par JSR
Publié : 19/02/2025 5:02 pm
