Wo liegen die Anschlüsse (Netz und LAN) beim XL?
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Ich habe mir den XL mit 5 Nextrudern gegönnt und warte jetzt auf die Lieferung. Der Drucker soll in einer kleinen, ca. 1 m² großen Abstellkammer auf einer Schwerlastschubführung untergebracht werden, um entsprechende Servicearbeiten vornehmen zu können. Damit ich die Vorarbeiten erledigen kann, hätte ich gerne gewusst, wie viel Steckdosen benötigt werden (das "Monster" hat ja drei Netzteile), denn ich möchte Mehrfachstecker vermeiden. Auch einen LAN-Anschluss wird die Abstellkammer erhalten, weshalb ich auch gerne wüsste, wo sich der LAN-Anschluss am Drucker befindet (ich hasse W-LAN und nutze das nur, wenn es partout nicht anders geht).
Danke für eure Hilfe
Michael
Veröffentlicht : 22/02/2024 1:24 pm
Michael
(@michael-25)
RE: Wo liegen die Anschlüsse (Netz und LAN) beim XL?
Die Netzteile sind intern verbunden. Es wird nur ein Anschluss für den Drucker benötigt.
LAN Anschluss ist hinten am Drucker.
Veröffentlicht : 23/02/2024 3:20 pm
Dampfmichel
(@dampfmichel)
 Danke Dir erst mal für die Information!
Posted by: @michael-33
Hhm, die Anschlüsse nach hinten in die kleine Kammer legen, ist, denke ich, keine gute Idee. Man kommt da schlecht dran, auch wenn der Drucker auf dem Vollauszug "vor" dem Abstellraum steht.
Sind der LAN und der Netzanschluss eher hinten links oder rechts? Ich würde die Anschlüsse dann auf die entsprechende Seite legen. Zur Sicherheit mache ich die Steckdosen dann noch von außen durch einen mehrpoligen Notausschalter abschaltbar.
Ich denke, mit einer Doppelsteckdose in der Abstellkammer sollte ich dann auch auf die Zukunft ausreichend vorbereitet sein.
LG Michael
Veröffentlicht : 25/02/2024 8:34 am
Michael
(@michael-25)
Die Rückansicht aus dem Assembly Manual. Die 5-Kopf-Variante hat ein Netzteil mehr in der Mitte.
LAN Anschluss hab ich rot markiert.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von Michael
Veröffentlicht : 25/02/2024 4:35 pm
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Perfekt!
Dankeschön!
LG Michael
Veröffentlicht : 25/02/2024 5:16 pm
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Danke, dass Du deine Bedenken hier geäußert hast. Ich hoffe sie stellen sich als unberechtigt heraus!
Ich beabsichtige, den Schwerlastauszug mit vier von diesen Dingern festzusetzen:
< https://www.amazon.de/gp/product/B0825RPQRT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1>
Ich werde berichten, wenn ich die ersten Erfahrungen sammeln konnte, egal wie es ausgeht.
Veröffentlicht : 26/02/2024 11:03 am
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Hallo zusammen, wie versprochen möchte ich kurz über meine Erfahrungen berichten:
Der Drucker läuft bisher ohne Probleme, auch ohne die "Feststelleinrichtung" Sollte es wider Erwarten doch noch zu Problemen kommen, werde ich die Dinger nachrüsten und darüber berichten.
Dennoch gab es ein paar Probleme über die man nachdenken sollte, bevor man plant, seinen Drucker auf eine solche Schwerlastschubführung zu setzen:
Mauer und auch Trockenbauer haben ganz andere Tolleranzen als sie beim Möbel- oder Maschinenbau üblich sind. Und die Schwerlastschubführungen erfordern die Einhaltung dieser Toleranzen!
Wie bin ich vorgegangen?
1. Rigips an den Seiten runter, die darunter liegende OSB-Platte auf insgesamt 44 mm Stärke aufgedoppelt um die gefürchteten Vibrationen möglichst im Keim zu ersticken.
2. Rigips in 12,5 mm Stärke wieder drauf.
3. Um mit den Schwerlastschubführungen an der Türzarge vorbeizukommen links einen weißen Spanplattenstreifen von 16 mm, rechts von 10 mm Stärke aufgebracht. Dieser Spanpalttenstreifen würde außerdem das Eindrücken der "Feststeller" in den Rigips verhindern, sofern sie doch noch erforderlich werden.
4. Die mangelhafte Parallelität der Schwerlastschubführungen hergestellt, da die Seitenwände beide jeweils nach hinten aus dem Winkel liefen, links 11 mm, rechts 4 mm. Ich habe dafür jeweils die Maße der Schwerlastschubführungen inclusive aller Bohrungen  genommen und zwei Keile gedruckt, die diese Tolleranzen ausgleichen. Bei der Montage der Schwerlastschubführungen habe ich diese dann jeweils untergelegt.
5. Die "Tischplatte" habe ich dann auch noch mit einer starken OSB-Platte mittig aufgedoppelt (rundum habe ich einen Rand von 6 cm gelassen, damit ich mit der Tischplatte nicht höher nach oben komme, als unbedingt nötig. Außerdem hat das den Effekt, dass man die Aufdoppelung nicht sieht.
6. Zwischen Tischplatte und Drucker leigen dann noch eine "Vibrationsschutzmatte" (Waschmaschine) und eine 30 mm Grantiplatte (Beziehungen muss man habe, es reicht aber sicher auch eine Betonplatte oder Ähnliches).
LG Michael
Veröffentlicht : 13/05/2024 10:43 am
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Hier dann nacheinander noch vier Fotos:
Veröffentlicht : 13/05/2024 10:53 am
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Foto 2
Veröffentlicht : 13/05/2024 10:55 am
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Foto 3
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Foto 4
Veröffentlicht : 13/05/2024 10:56 am
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Da mir noch eine Frage gestellt wurde, hier ein weiteres Foto und eine kurze Erklärung:Bei mir benötigen die "Schlaufen" nach hinten ca. 6, noch oben 36 cm Platz. Die "Schlaufen" sind zwar flexibel und können problemlos nach vorne und unten bewegt werden (durch die Bewegung des Druckkopfes). Ich würde die Bewegungsmöglichkeit aber keinesfalls dadurch einschränken, indem ich nach hinten oder oben weniger Platz zur Verfügung stellen würde.Der Grund, warum ich das nicht machen würde, ist, dass sich der locker gelagerte Druckkopf leicht bewegt, sobald man die Schlaufen bewegt, das heißt, noch vorne oder unten drückt. Ich glaube, eine Einschränkung des freien Bewegungsspielraums würde zu Problemen beim Wechsel der Druckköpfe führen können, weil die Leichtgängigkeit eingeschränkt wird. Ggf. entsteht auch ein erhöhter Verschleiß.
LG Michael
Der Grund, warum ich das nicht machen würde ist, dass sich der locker gelagerte Druckkopf leicht bewegt, solbald man die Schlaufen bewegt, das heißt noch vorne oder unten drückt. Ich glaube, eine Einschränkung des freien Bewegungsspielraums würde zu Problemen beim Wechsel der Druckköpfe führen können, weil die Leichtgängigkeit eingeschränkt wird. Ggf. entsteht auch ein erhöhter Verlscheiß.
Veröffentlicht : 15/05/2024 8:47 am
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
und was ist wenn du die beiden Leitungen von der 230 Volt Zuleitung und das LAN-Kabel mit jeweils einem Ski-Liftkarten Roller einziehst?
So schwer sind diese beiden Leitungen nicht. Wenn du diese roller an der Decke oder Rückwand befestigt, werden diese beim zurück schieben des Auszugs wieder eingezogen.
Alternativ geht auch eine kleine Schleppkette. Ich habe meine für den Camper selbst entworfen und gedruckt, damit ich das Induktionsfeld hintem am Camper ausziehen kann. So schnell hat beim VW T5 noch keiner Pfannenkuchen gebacken! ;o)
Veröffentlicht : 02/06/2024 8:16 pm
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Hallo, danke für die Idee!
Ich werde sie aber nicht (mehr) umsetzen. Die Kabel hängen perfekt in einer Schlaufe nach unten herunter. Ich kann die gesamte Tischplatte bis zur Türzarge ausziehen, damit sind die Anschlüsse am Drucker sehr gut zugänglich. Beim Einschieben der Tischplatte klemmen sie auch nicht ein, weil die Tischplatte etwa 4 cm vor der Rückwand der Abstellkammer endet. Es ist also ein ausreichend breiter Spalt vorhanden, damit die Kabel sich auf der darunterliegenden Tischplatte ablegen können, ohne zu verheddern.
Dennoch war ich mit meiner Lösung noch nicht ganz zufrieden. Bei verschlossener Kammertür konnte es doch recht warm in der Bude werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Elektronik auf Dauer so mitmacht. Und so habe ich mir doch noch das Enclosure für die XL gegönnt. Wurde gestern geliefert und gleich aufgebaut. Das Enclosure besteht zu fast 100 % aus Metall und Plexiglasscheiben und ist nach meiner Auffassung sehr gut verarbeitet. Anders als beim MK3/4 Enclosure besteht aus zwei bereits fertig geschweißten Rahmen (links und rechts) und ein paar Verbindungselementen.
Veröffentlicht : 03/07/2024 5:05 pm
