Probleme mit dem Slicer
Hai47
(@hai47)
Hallo zusammen bin neu hier, ich habe das Problem das mein Slicer sich öffnet aber mir dann dieser Fehler angezeigt wird.
12:02:50: Interner Fehler: Compile failure in shader:0(7) : error C7555: 'attribute' is deprecated, use 'in/out' instead0(8) : error C7555: 'attribute' is deprecated, use 'in/out' instead0(10) : error C7555: 'varying' is deprecated, use 'in/out' instead
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Napsal : 21/01/2024 12:13 pm
LuClass
(@luclass)
RE: Probleme mit dem Slicer
Was ist denn mit Deinstallieren und neu Installieren ?
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 30/01/2024 9:22 pm
BrickTec - Lights
(@bricktec-lights)
Hallo und guten Tag,
ich bin neu hier und brauche einen Tipp bezüglich Slicer. Ich habe immer diese Form, die ich niucht gelöscht bekomme.
Wie stelle ich das ein, danke für die Infos im vorraus.
Gruß Ches
Napsal : 19/04/2024 10:49 am
Digibike
(@digibike)
was du vermutlich meinst, ist der "Reinigungsturm". Sobald mehr als ein Filament im Einsatz ist, kommt der zum Einsatz und dient, bei der MMU, zum säubern und befüllen der Düse und beim XL zum befüllen der Düse, damit im Druckteil sofort ein stabiler, eingependelter, Druck vorherrscht. Um unötiges Klecksen (Oozen) und Chemisches zersetzen und "verbrennen" zu vermeiden, wird die Temperatur in der "Leerlaufphase" abgesenkt und bei Reaktivierung wieder "hochgefahren".
Du kannst Ihn mit dem löschen des Häckchens löschen, allerdings wirst du dir dann für die Probleme Lösungen überlegen müssen - ist also nicht unbedingt, um dich zu ärgern, eingefügt, sondern erfüllt durchaus einen Zweck...
Gruß, Digibike
This post was modified před 2 years 2 times by Digibike
Napsal : 27/04/2024 12:22 pm
Digibike
(@digibike)
Hier schaltest du es aus...
Napsal : 27/04/2024 12:28 pm
