Modell aus PLA mit PETG als Support
Page 1 / 2
MMi3D
(@mmi3d)
Hallo,
Mein Name ist Marin und ich bin auf ein Problem gestoßen welches ich nicht lösen kann.
Und zwar möchte ich das Modell aus einem PLA Drucken und die Schnittstelle vom Support aus PETG.
Da sich PLA und PETG nicht wirklich verbinden, lässt sich somit der Support easy entfernen.
Diese Technik nutze ich derzeit beim Bambu X1 Carbon.
Nun bin ich stolzer besitzer eines Prusa XL Dual Head und leider funktioniert das bei dem Drucker nicht ganz so gut.
Die lösung wäre Simpel wenn ich die Einstellung im Slicer finden würde.
Und zwar soll die erste Schicht der 3 massiven oberen Support schichten, aus den PLA gedruckt werden und die letzten 2 massiven Schichten aus PETG damit eine bessere haftung erzeugt werden kann.
Weil PETG auf nur so dünner stege zu drucken, ist sehr fehler anfällig.
Über eine Rat wäre ich sehr dankbar, wie und wo das im Slicer eingestellt werden kann.
Unten die Bilder in Orange wie es der Prusa Slicer macht, in grün wie es der Bambu Slicer macht.
Danke und Gruß
Marin
Posted : 04/10/2023 8:05 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: Modell aus PLA mit PETG als Support
Hallo Marin
Wenn das Teil von Dir selbst konstruiert ist, kannst Du die Flächen die in einem anderen Material gedruckt werden sollen als eigene Körper schon in die Konstruktion integrieren. Damit kannst Du seitliche Abstände festlegen, sowie die Schichtdicke. Dann musst Du Dich nicht auf irgendwelche Interpretationen vom Slicer verlassen.
So mache ich das für meinen Single-Extruder Drucker.
Gruß
Posted : 07/10/2023 6:21 pm
Hausmeister
(@hausmeister)
Hallo Marin,
Hast Du die Lösung gefunden?
LG,
Dieter
Posted : 07/01/2024 10:00 am
Hausmeister
(@hausmeister)
Wie und wo wird es denn im Bambustudio eingestellt? Ich konnte die Option nicht finden.
Beste Grüße,
Posted : 07/01/2024 3:43 pm
Das Bambu-Forum wäre ein besserer Ort, um diese Frage zu stellen
Grub Joan
Posted : 07/01/2024 4:27 pm
Hausmeister
(@hausmeister)
Hallo Joan,
wie kommst Du darauf?
Hier geht es um PrusaSlicer in Verbindung mit Prusa XL und die Multimaterial Verwendung von PETG Interface Layer auf einer PLA Stützstruktur
und Marin verwendet offensichtlich mehrere Drucker und Slicer
Er wollte wissen wie man das im Prusaslicer aktiviert, ich mach es kurz, es funktioniert  im Prusaslizer nicht.
Es geht hier um eine Verhalten in Bambustudio, wie ich vor heute herausgefunden habe nicht mal eingestellt werden muss oder kann, es verhält sich Standardmäßig so.
Die Funktion ist sehr Sinnvoll und hat keine Nachteile und es ist schade dass das nicht im Prusaslicer genauso funktioniert.
Ich habe einen XL 5T  und diese Option wäre ein Fortschritt für den PrusaSlicer.
Ich habe keine BambuLAB Drucker aber ich schaue auch mal über den Tellerrand.
LG Grüße,
This post was modified 1 year ago 2 times by Hausmeister
Posted : 07/01/2024 5:37 pm
Reading The English translation of your message,
RE: Model made of PLA with PETG as support How and where is it set in the bamboo studio? I couldn't find the option. Best regards,
Appears to be a direct enquiry about the functionality of Bambu Labs slicer.   This information is,  as I mentioned,  probably more easily found, in the Bambu forums. where there will be significantly more Bambu Studio users than the prusa forum
If you find what the differences are between the Bambu approach and the Prusa Slicer approach, you could pass this information on to the Prusa Slicer Git Hub, Team for possible inclusion in Prusa Slicer.
Lesen Sie die englische Übersetzung Ihrer Nachricht,
Betreff: Modell aus PLA mit PETG als Träger Wie und wo wird es im Bambusstudio aufgestellt? Ich konnte die Option nicht finden. Beste grüße,
Scheint eine direkte Anfrage zur Funktionalität des Slicers von Bambu Labs zu sein. Diese Informationen sind, wie ich bereits erwähnt habe, wahrscheinlich leichter in den Bambu-Foren zu finden. wo es deutlich mehr Bambu Studio-Benutzer geben wird als im Prusa-Forum
Wenn Sie die Unterschiede zwischen dem Bambu-Ansatz und dem Prusa Slicer-Ansatz herausfinden, können Sie diese Informationen an das Git Hub-Team von Prusa Slicer weiterleiten, damit diese möglicherweise in Prusa Slicer aufgenommen werden.
Regards Joan
Posted : 07/01/2024 7:35 pm
MMi3D
(@mmi3d)
Hallo JBoe,
Sorry für die späte Antwort.
Danke für deinen Tipp; ich könnte ihn nutzen, doch ist mir der konstruktive Aufwand bei komplexen Teilen etwas zu aufwändig.
Gruß Marin
Posted : 07/01/2024 8:55 pm
MMi3D
(@mmi3d)
Hallo Hausmeister,
ich habe im Prusa Slicer 2.7.1 nochmal geschaut, dort finde ich keine einstellung um das Problem zu lösen.
Gruß
Marin
Posted : 07/01/2024 9:06 pm
Hausmeister
(@hausmeister)
Hallo Marin,
hättest Du Lust das als BUG bzw. Feature request in GitHUB unter https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues zu posten? Deine Bilder sind eine sehr gute Beschreibung des Problems, es wäre ja vielleicht ein gutes Feature, wenn man das sogar als eine einstellbare Option im Slicer hätte.
Also die Wahl zwischen drucken eines solid Layers unter dem ersten Interface Layer mit dem Basis Material oder mit dem Interface Layer Material. Also PLA oder PETG
LG,
Posted : 09/01/2024 12:14 am
SebboMSP
(@sebbomsp)
Hier steht wie man PLA mit PETG (oder umgekehrt) als letzte Schicht zum stützen verwenden kann:
https://help.prusa3d.com/de/article/kombinieren-von-materialien-xl_498103
Selbst schon so verwendet.
LG Sebbo
In Verwendung:Bambu X1C mit AMS, XL mit 5 Heads
Posted : 14/01/2024 9:06 am
Hausmeister
(@hausmeister)
Das ist korrekt, aber Bambustudio geht noch einen Schritt weiter, unter dem ersten Interface Layer wird noch der letzte Support Layer in PLA wie ein Interface layer gedruckt, 90 grad versetzt und geschlossen. Dadurch haftet der erste echte Interface Layer besser auf der Support struktur.
Posted by: @sebbomsp
LG Sebbo
Posted : 14/01/2024 8:55 pm
Hausmeister
(@hausmeister)
Anfrage erstellt.
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/12062
Posted : 14/01/2024 8:57 pm
ChiSao
(@chisao)
Das ist so nicht richtig. Ich weiss nicht, wo du im Artikel die Lösung findest. Denn genau wenn du es so machst hast du das Problem, dass Prusaslicer immer ALLE Interfaceschichten mit dem 2. Filament druckt.
Doch genau das wollen wir nicht. Die erste massive Schicht soll noch mit dem Ursprungsfilament gedruckt werden um eine geschlossene Fläche zu haben und erst dann soll das zweite Filament als Interface genutzt werden.
Bin gleicher Meinung wäre eine nützliche Funktion
EDIT: @Hausmeister unsere Posts haben sich überschnitten aber gleicher Inhalt 😉
Posted : 14/01/2024 8:58 pm
LuClass
(@luclass)
Zugegeben... etwas versteckt... die Lösung.
Die Einstellung findest Du unter:
Druckeinstellung / Mehrere Extruder / Extruder
In dieser Sektion kannst Du bestimmen welcher Kopf zum Druck von Support genutzt werden soll.
Ich hoffe das hilft.
LG
Thomas
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Posted : 30/01/2024 1:21 pm
ChiSao
(@chisao)
Ich glaube auch du hast es nicht verstanden. Wir wollen nicht alle Interface Schichten mit dem anderen Filament drucken, sondern nur ein Teil der Interfaceschichten. Diese Option habe ich nirgens gefunden
Posted : 30/01/2024 1:34 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hallo @chisao, @hausmeister
Auch wenn ich mit meinem Single Extruder MK3S diese Funktion nur eingeschränkt nutzen kann, bin ich absolut bei Euch. Ich sehe das ebenfalls als eine sehr sinnvolle Funktion an.
Ich kann mich mit GitHub nicht so recht anfreunden und werde dort keinen Vorschlag machen. Deshalb ein Gedankenanstoß meinerseits an dieser Stelle.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein einzelner Layer mit anderem Material deutlich schwerer zu entfernen ist als zwei Layer oder mehr. Vielleicht mag einer von Euch Euren Vorschlag dahingehend ergänzen, dass die Anzahl der Top-Layer mit anderem Material unter der ersten Schicht variabel einstellbar sein sollte.
Gruß
Posted : 30/01/2024 3:25 pm
LuClass
(@luclass)
Ich verstehe nicht warum ist >Stützmaterial/Raft Schnittstellen Extruder denn nicht die benötigte Einstellung ?
LG Thomas
Posted : 30/01/2024 7:55 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hallo Thomas
Ich muss zugeben, dass ich das Problem von Marin erst jetzt richtig verstanden habe, nachdem ich Dich schon für die gefundene Lösung loben wollte, aber erst die Eingangsfrage noch ein paar Mal durchgelesen habe. Diese Einstellung kannte ich auch noch nicht. Danke dafür.
Was Marin möchte, ist dass die unterste Deckschicht noch mit dem normalen Stützmaterial gedruckt wird, damit sie eine optimale Haftung zu den weiter verteilten Stützen hat. Dann kann sich die zweite Deckschicht, welche dann die erste aus dem anderen Material wäre, flächig auf die vorige Schicht legen.
Nachfolgend nochmal ein Slicer-Ausschnitt, der zeigt, dass sich die untere blaue Deckschicht auf die weiter verteilten Stützen legt. Die Haftung dieser Schicht ist eher suboptimal. Diese Erfahrung musste ich auch schon machen, deshalb habe ich in meinem vorigen Kommentar mehr als eine Deckschicht mit anderem Material empfohlen. Etwaige Haftlücken werden dann noch recht gut ausgeglichen.
Anders ausgedrückt: Wenn im Slicer die unterste blaue Schicht in Orange angezeigt wird, ist die Sache perfekt 😉
Gruß
Posted : 31/01/2024 4:43 pm
ChiSao
(@chisao)
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Man kann zwar die Anzahl Interfaceschichten festlegen aber eben nicht, dass die erste noch im anderen Filament gedruckt wird
Posted : 31/01/2024 5:42 pm
Page 1 / 2
