MK4S + MMU3: Feststeckendes Filament erkannt
Axel59
(@axel59)
Hallo,
ich habe vor Kurzem meinen MK3S+ durch einen neuen MK4S (Kit) + MMU3 ersetzt. Vom Drucker bin ich begeistert. Aber seit dem ich die MMU angebaut habe macht es keinen Spass mehr. Ich hatte vorher keine MMU, die ganze Handhabung ist also neu für mich. Also vielleicht liegt es ja auch an mir.
Um mich einzufinden, habe ich erstmal nur eine Farbe in die MMU geladen. Mein Problem ist nun: Bei jedem Druckbeginn, direkt nachdem die Purge Line gezogen wurde, bringt das Display die Meldung: "Feststeckendes Filament erkannt. Die Filamentsensoren sind nicht vollständig kalibriert".
Danach wird das Filament aus dem Extruder herausgezogen, wieder in den Extruder eingeführt und nachdem etwas Filament gespült wurde, geht dann erst der Druck los bis das Objekt fertig gedruckt ist. Und beim nächsten Druckauftrag wieder genau das gleiche Prozedere mit der Fehlermeldung usw...
Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben, woran das liegen könnte?
Danke im Voraus! Axel
Posted : 10/01/2025 4:48 pm
Axel59
(@axel59)
RE: MK4S + MMU3: Feststeckendes Filament erkannt
Wie bin ich den jetzt im Forum des XL gelandet??? Mein Beitrag gehört ins Forum zum MK4.
Posted : 10/01/2025 4:55 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @axel59
....bringt das Display die Meldung: "Feststeckendes Filament erkannt. Die Filamentsensoren sind nicht vollständig kalibriert".....
Ich habe keine MMU, aber bei meine MK4s ist auch einmal die "Fehlermeldung " gekommen, da habe ich ganz einfach den Filament Sensor neu kalibriert.
Dazu gibt es einen eigenen Punkt im Menü vom MK4.
Posted : 11/01/2025 5:39 am
Ineal
(@ineal)
schau dir mal unter den Montageanleitungen "Original Prusa MMU3 Bausatz" das Kapitel 10A noch mal an.
Da wird beschrieben wie man den Sensor einzustellen hat, jedenfalls hatte ich bisher keine Probleme diesbezüglich mit meinem MK4 mit MMU und meinen diese Woche zusammengeschusterten MK4S mit MMU.
Auch währe interresant zu wissen ob du mit der Firmaware 6.1.3 und der 3.0.3 MMU Firmeware arbeitest, diese würde ich vorher aufspielen wenn noch nicht getan.
Beim Finda muss man sich die Zeit zum einstellen jedenfalls nehmen, sauberes An und Aus Signal. ich nehm dafür immer gern ein Stück Filament, auf der einen seite 90° harte kante und auf der anderen Seite angeschrägt. mit der 90° wird eingestellt und mit der schrägen überprüfe ich wann er abschaltet, tendenziell bereits bei geschätzten 1,5mm statt erst bei 0,5
Posted : 16/01/2025 6:32 pm
