Filamentauswahl am Drucker PETG mit Kohlefaser
Seymour
(@seymour)
Hallo,
ich versuche gerade einen Druck mit PETG mit Kohlefaser. Das Filament ist von Prusa und ich kann das auch wunderbar im Slicer auswählen. Dort heißt es "Prusament PETG Carbon Fiber @XL". Am Drucker selber muss ich das Filament natürlich laden und dabei den Filamenttyp angeben. PETG mit CF gibt es dort nicht und PETG ohne Zusatz unterscheidet sich doch recht stark von der Variante mit Kohlefaser. Kann ich die Settings dafür irgendwo runterladen, oder muss ich eines der USER-Settings nehmen und für PETG CF alle Werte über das Display eingeben? Das Vorgehen ist sehr hakelig und verspricht wenig Spaß.
Veröffentlicht : 07/12/2025 11:13 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Filamentauswahl am Drucker PETG mit Kohlefaser
Ob du nun PETG oder PETG-CF am Drucker auswählst ist dem Drucker selbst egal. Er muss das nur grob wissen weil es um die Düsentemperatur geht wenn er die aufheizen muss zum Wechseln etc. Wichtiger ist, dem Drucker das zu "sagen" das es ein abrasives Material ist.
Solange er nicht meckert, das du ein nicht kompatibles Filament ausgewählt hast ist alles gut
Versuchs mal 😊
Veröffentlicht : 07/12/2025 11:55 am
Seymour
(@seymour)
Hallo Jan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. PETG und PETG-CF unterscheiden sich tatsächlich nicht so stark. Die Drucktemperatur für CF soll 10° höher liegen, allerdings kann ich nur bei den USER-Einstellungen angeben, dass das Filament abrasiv ist. Ich verstehe das jetzt so, dass ich wegen der "abrasiv" Angabe doch das Filament im Drucker anlegen sollte. Ich werde dazu alles andere vom PETG kopieren, die Drucktemperatur etwas erhöhen und die abrasiv Angabe ergänzen.
Veröffentlicht : 07/12/2025 12:32 pm
Seymour
(@seymour)
so richtig zufriedenstellend ist das immer noch nicht. Ich muss direkt am Drucker angeben, dass ich ein abrasives Filament laden möchte. Die Standardeinstellungen für PETG kann ich nicht ändern, ich muss ein @USER Filament anlegen für das ich alle Einstellungen für PETG übernommen habe. Weil es einen Namen haben muss, habe ich das Filament PETGCF genannt. Zusätzlich habe ich angegeben, dass das Filament abrasiv ist. Das scheint mir eine wichtige Eigenschaft zu sein, die der Drucker wissen muss. Im Prusasliver habe ich das originale "Prusament PETG Carbon Fiber" ausgewählt. Slicen geht ohne Probleme, bei der Übertragung sagt mir der Drucker jedoch, dass im G-Code das Filament PETG nicht zum PETGC im Drucker passen würde. Obwohl der Name im Drucker PETGCF ist, werden nur die ersten 5 Buchstaben verwendet. Egal ob 5 oder 6 es passt ja ohnehin nicht mit dem G-Code überein. Im G-Code gibt es die beiden Zeilen:
filament_type=PETG;PLA;PETG;FLEX;PETG
filament_abrasive=0,0,0,0,1
Im Extruder 5 ist das PETGCF und auch die anderen Filamente stimmen überein, nur der Drucker reagiert mit einer Warnmeldung:
Detected missmatching loaded filament types, this could  ruin the print. Print anyway?
Worin der Missmatch besteht teilt der Drucker leider nicht mit.
Wenn ich diese Warnung ignoriere geht es los mit Drucken und das Ergebnis ist auch zufriedenstellend. Aber wie kann ich diese Warnung abschalten?
Veröffentlicht : 14/12/2025 1:31 pm
