Fehler #17819 nach Firmwareupdate auf 6.4.0
Moin zusammen,
ich habe vorgestern meine beiden XL Drucker mit jeweils 2 Köpfen die Firmware 6.4.0 aufgespielt. Seit dem kämpfe ich bei beiden Druckern mit Unterbrechungen vom Druck, aufgrund von Fehler #17819 und "Festsitzendes Filament im Extruder, bitte das Filament neu laden"obwohl der Extruder frei ist. Nach Neuladen des Filamentes druckt der Drucker für ein paar Sekunden und zeigt wieder den Fehler an.
Ein erneutes Aufspielen der Firmware oder auch der Downgrade auf die alte Firmware ist nicht möglich, da keiner der Drucker die Firmware auf den USB-Sticks erkennt. Ich habe auch unterschiedliche Sticks ausprobiert.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann, bzw. wie ich die Firmware erneut aufspielen kann?
Hi Periz, nur mal ne Idee: Wie hast Du den Stick formatiert (Fat32, exFat, apfs, ...)?
Ich schätze Du hast schon versucht über Prusa Connect hochzuladen bzw. direkt auf Prusa-USBStick zu kopieren, oder?
RE: Fehler #17819 nach Firmwareupdate auf 6.4.0
USB-Sticks sind in FAT32 formatiert. Habe es auch mit anderen Formatierungen ausprobiert, aber dabei wurden die Sticks teilweise nicht erkannt (ist aber auch klar).
Prusa-USB-Stick war auch darunter.
Prusa Connect habe ich noch nicht versucht. Die Drucker stehen in der Schule und sollen laut IT nicht mit dem Netzwerk verbunden werden. Ich verstehe auch nicht warum. Ich nehme die heute Nachmittag mit nach Hause und werde es mal versuchen.
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Moin,
mir geht das gerade mit dem letzten Update so.
Jetzt meldet er vor dem Druck bei jedem Teil gcode nicht kompatibel.
Also heute die letzte Version aufgespielt und schon war Ruhe.
Guten Morgen und einen schönen Advent,
gestern noch einmal das neue Update getestet.
Druck ging völlig in die Hose, Fäden gezogen, dadruch weil 2 Stützen nun komplett fehlten.
Was soll man da noch sagen. Ein Update für die Tonne mit Kosten und Lehrgeld.
Gruss Helle
Guten Morgen,
scheinbar hat niemend außer ich diese Punkte seit dem Update.
Vojn Prusa habe ich dazu noch nichts gehört.
Jetzt fängt er bei manchen Dateien an und lädt diese nicht mehr zum Drucker wegen Auflösung der Adresse.
Ich habe alles auf dem aktuellen Stand.
Sorry aber so langsam geht mir dieser ganze Mist böse auf den Keks.
Mit meinem MK4S und MMU 3 habe ich solche Punkte nicht gehabt.
Moin.
Leider weiß ich nicht, in wie weit du hier schon im Forum von anderen Fehlern gehört / gelesen hast bezüglich dem Update auf 6.4.0.
Installiere die 6.2.6 wieder auf den XL und es wird alles wieder funktionieren.
Oder schalte "Erkennung festsitzendes Filament" einfach aus.
Hi zusammen,
es fehlt leider an Info: Welche Filament habt ihr gedruckt und habt ihr Enclosure?
Ich hatte massive Probleme und bin auf die Ursache gekommen: Mit geschlossene Enclosure wurde es dem PLA zu warm und führte zu Filament Stuck Fehler. Seitdem ich den Enclosure geöffnet habe, war das Problem auf einem Schlag weg. Nur mal ne Idee.
Viele Grüße
Floh
