Ersatzteil für Filamentsensor
Seymour
(@seymour)
Hallo,
beim Laden eines neuen Filaments habe ich es irgendwie geschafft, den PTFE-Schlauch mitsamt dem Sicherungsring aus dem Filamentsensor zu schieben und dabei ein Beinchen abzubrechen. 6 von diesen Sicherungsringen sind im Sensor verbaut und können auch ganz leicht entfernt werden, einfach dran ziehen. Sie lassen sich auch wieder einsetzen, solange sie nicht gebrochen sind. Wo bekomme ich solche Ringe her? Selber drucken geht nicht, da an jedem der 4 Beinchen ein winziges Stück Metall ist, das  sich in den Schlauch verkrallt.
Ich habe ersatzweise versucht diese Ringe von einem PC4-M6 Pneumatikverbinder zu nehmen, aber die sind anscheinend anders aufgebaut, dort kann man den Sicherungsring nicht so einfach entfernen.
Den Sensor gibt es als Gehäuse bei Prusa zu kaufen, die Sicherungsringe scheinen nicht dabei zu sein. Weiß da jemand etwas genaueres?
https://www.prusa3d.com/de/kategorie/xl-2/                    FS CASE L
Ansonsten habe ich diese Teile nirgendwo gefunden.
Das Bild oben ist das Ersatzteil aus dem Shop ohne erkennbare Sicherungsringe, danach mein Sensor mit einem Sicherungsring der oben drauf steht und zum Schluss ein einzelner Ring.
Vielen Dank für Hinweise, wo ich die Teile herbekomme.
Opublikowany : 26/06/2025 4:38 pm
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: Ersatzteil für Filamentsensor
HI, vielleicht dies hier: https://www.prusa3d.com/de/produkt/heatsink-collet/
Ansonsten würde ich den Prusa Support anschreiben.
Gruß und viel Erfolg
Thomas
Opublikowany : 27/06/2025 4:25 am
Seymour
(@seymour)
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Vom Bild her könnte es tatsächlich passen. Warum es als "Kühlkörperspannzange" beschrieben wird erschließt sich mir allerdings nicht. Der Schlauch ist natürlich auch am Nextruder befestigt, dort erfolgt die Befestigung aber über einen handelsüblichen Pneumatikverbinder. Ich habe jetzt den Support angeschrieben und um Klärung gebeten.
Opublikowany : 27/06/2025 5:10 am
1 ludzie polubili
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
Hi Seymour, habe gerade noch was gefunden, war in einem MMU3 Post versteckt: https://e3d-online.com/products/embedded-bowden-coupling-for-metal?variant=31134338842683
Das könnte auch passen.
Opublikowany : 27/06/2025 9:26 am
OllyPlastic
(@ollyplastic)
Auf Amazon gibt es die Dinger auch - die Ausführung sollte es sein PTFE Sicherung
Da sind auch die Maße der Teile abgebildet, kann man ja vor der Bestellung mal prüfen
Opublikowany : 27/06/2025 1:44 pm
Seymour
(@seymour)
Die Teile auf Amazon habe ich auch gefunden, man muss nur wissen, wonach man suchen muss. Der Link von Thomas Riesel ist auch korrekt, der Prusa-Support hat mir das sehr schnell bestätigt. Ich habe auf meinen ersten Post hier eine schnelle Nachricht von Prusa bekommen und gerade eben kam der DPD-Mann mit einem kleinen Paket mit den passenden Ersatzteilen.
Opublikowany : 02/07/2025 8:49 am
