Einstellungen im Prusa Slicer
hukunz
(@hukunz)
Ich setze seit dez 24 den Prusa XL-5 zusammen mit dem Prusa Slicer ein. Bei den von mir gezeichneten Teilen habe ich keine Probleme mit den Einstellungen. vor gut einem Jahr habe ich STL-Dateien heruntergeladen für einen Modellflugzeug und mit Cura / Ender 3 gedruckt. Dazu hatte ich auch die Einstellungsangaben.
Nun möchte ich den Jet mit dem XL-5 drucken. Im Cura Slicer ist der XL-Drucker nicht hinterlegt. Deshalb versuchte ich die STL Dateien im Prusa Slicer auf zu bereiten. Dabei bin ich auf zei Probleme gestossen:
Bei den ersten 4 Schichten wird der Querspannt Spannt voll gedruckt. Im Cura ist das nicht der Fall
Die Längsrippen werden im Prusa Slicer nicht gedruckt
Die Aussparung für das Bugfahrwerk wird im Prusa Slicer in die Luft gedruckt. Im Cura werde 3 Rippen gedruckt bis auf höhe des Aussparungsbeginn
Veröffentlicht : 19/04/2025 3:17 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Einstellungen im Prusa Slicer
Ich vermute, du willst eine von 3DLabPrint drucken, oder? Diese sind nicht so ganz ohne, da die, aus Aerodynamischen Gründen, "fehlerhaft" für den Slicer, im Normalmodus konstruiert sind...
Wenn du in den Prusa Slicer auf den Reiter Print Settings gehst (2.ter Reiter) - Achtung! Auf den Expertenmodus schalten, sonst bleiben solche Einstellungen verborgen - sind, wie gesagt, Sondermodi...! Dann gehst du auf den Menü-Punkt Advanced. (Falls Deutsche Sprache eingestellt ist: Druck Einstellungen und Menüpunkt Erweitert müßte das sein...). Und dort findest du die Slicing-Optionen. Gleich die ersten 2 sind für dich "Hochinteressant". Der 2.te ist der Slicing Mode. Der steht auf Normal, tippe ich mal - das ist default und wird nur interessant, wenn man solche Sonderkonstellationen braucht... Der muß aber auf Even Odd stehen. Wenn du nun sliced, wird die Vorschau schon gaaaanz anders aussehen... Darüber ist noch ein weiterer Punkt, der auch eventuell nicht ganz uninteressant ist: Slicing Gap closed radius. Steht Standardmäßig auf 0,049 mm. Sollte es noch "löchrige" Stellen in der Vorschau geben, ruhig mal runter gehen, auf 0,015 mm... Danach sollten die Teile, wie gewünscht, in der Vorschau aussehen - und, was die Vorschau darstellt, wird auch so angefahren - dann müssen nur die Filament-Einstellungen noch passen und es sollte auch genau das raus kommen, was du willst... 😉
Happy Printing and flying! Was für ein Modell hast du den in der "Mange"? Ich hab, als letzte Projekte die MIG meinem Vater gedruckt gehabt und mir die Corsair 4FU. Die ME109 war das erste Modell. Leider komme ich wenig zum fliegen.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 19/04/2025 7:01 pm
hukunz
(@hukunz)
Hallo Digibike
Genau, 3D Print Autor Troy McMilan die CRJ 900. Fliegt einwandfrei. Gedruckt mit PLA LW... der Rumpf ist jedoch sehr zerbrechlich. Werde den nächsten mit PolyAir 1.0 drucken.
Danke für den Typ. Werd mir Deine Vorschläge anschauen.
gruss
huk
Veröffentlicht : 19/04/2025 10:26 pm
hukunz
(@hukunz)
Hallo Digibike
Nochmals herzlichen Dank für Deine Typs. Die Längsspanten werden jetzt angezeigt und auch die Aussparung für das Bugfahrwerk wirt korrekt angezeigt. Der Typ "Luckenschlussradius von 0.049 auf 0,015 wirkt wunder (diverse Reduktionen ausprobiert; ab 0,035 Verbesserungen und ab 0,020 bis 0,005  sehe ich aber keine Veränderung mehr).
Bei der Umstellung von Normal auf Gerdae-ungerade konnte ich keine veränderung veststellen.
Das Problem dass der Querspannt voll gedruckt wird konnte ich nicht beheben. Sollte ja nur einen Ring vom 15mm drucken.
Ich habe noch die von Troy empfolene Configuration für den Cura Slicer angehängt. Hier dürfte interesannt sein die Position Skin Removal Width, die finde ich im Prusa nicht.
Veröffentlicht : 20/04/2025 8:47 am
Digibike
(@digibike)
Wo hast du die den angehängt? Ich vermute mal, die "hängen" im Filter - da ist "Zippen" die Lösung des Problems... Besser wäre aber in jedemfall die Prusa-Einstellung... Hast du eventuell Boden eingestellt? Kann zu genau solchen "Effekten" nämlich führen...
Schöne Ostern und Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 20/04/2025 1:09 pm
hukunz
(@hukunz)
Hallo Digibike
habe die Zip-Datei angehängt....
Wenn ich den Boden weg lasse wird gar kein Querspannt gedruckt...
Die Cura-Datei dient mir als Vorlage.... Dabei gibt es einige Einstellungen die ich im Prusaslicer 1:1 nicht finde, und nicht verstehe was sie genau machen und deshalb für den Prusaslicer nicht interpretieren kann. u.A: Print Thin Walls, Minimum Feature Size ( könnte wohl die Einstellung 0.015 sein), Initial Bottom Layer finde ich so nicht, Extra Scin Wall Count, Skin Renoval Width
Gruss
huk
Veröffentlicht : 20/04/2025 1:21 pm
hukunz
(@hukunz)
RE: Einstellungen im Prusa Slicer Massives Infill unterdrücken
Wenn ich in der Sliceransicht Massives Infill ausblende siet es korrekt aus.....
Wie kann ich im PrusaSlicer Massives Infill deaktivieren?
Veröffentlicht : 25/04/2025 9:37 am
