					                		Błąd w oprogramowaniu 6.2.6 - Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/blad-w-oprogramowaniu-6-2-6/</link>
                <lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 22:01:49 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Błąd w oprogramowaniu 6.2.6</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/blad-w-oprogramowaniu-6-2-6/#post-769571</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:55:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dzięki za odpowiedz.Spróbuję to jutro zrobić. Tylko dziwne jest to, że reset pomaga.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za odpowiedz.</p><p>Spróbuję to jutro zrobić. Tylko dziwne jest to, że reset pomaga.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Marek</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/blad-w-oprogramowaniu-6-2-6/#post-769571</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/blad-w-oprogramowaniu-6-2-6/#post-769569</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:49:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nie wygląda to na błąd programowy, ale sprzętowy - czujnik filamentu potrafi zawiesić się w stanie &quot;1&quot;, jakby ciągle wykrywał filament. Na początek możesz spróbować wykręcić złączkę/wyciągną...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nie wygląda to na błąd programowy, ale sprzętowy - czujnik filamentu potrafi zawiesić się w stanie "1", jakby ciągle wykrywał filament. Na początek możesz spróbować wykręcić złączkę/wyciągnąć rurkę (w zależności czy to czujnik na Nextruderze czy boczny) i przedmuchać sprężonym powietrzem. Jeśli to nie pomoże, pozostaje rozebranie czujnika i wyczyszczenie, aby kulka przesuwała się swobodnie.<br />Przerabiałem to samo z obydwoma bocznymi czujnikami i jednym czujnikiem na głowicy.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/">Hardware, firmware i oprogramowanie - pomoc</category>                        <dc:creator>Karkovski</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/blad-w-oprogramowaniu-6-2-6/#post-769569</guid>
                        <title>Błąd w oprogramowaniu 6.2.6</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/blad-w-oprogramowaniu-6-2-6/#post-768428</link>
                        <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 05:14:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cześć,Po aktualizacji drukarki do wersji 6.2.6 pojawił się problem z funkcją zmiany szpuli. Mianowicie jeśli podczas druku zabraknie filamentu, pojawia się komunikat o zmianie szpuli. Gdy wy...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cześć,</p><p>Po aktualizacji drukarki do wersji 6.2.6 pojawił się problem z funkcją zmiany szpuli. Mianowicie jeśli podczas druku zabraknie filamentu, pojawia się komunikat o zmianie szpuli. Gdy wyciągnie się filament drukarka cały czas pokazuje komunikat aby wyciągnąć filament. Nic z tym nie można zrobić. Efekt jest taki, że nie można kontynuować drukowania. Pomaga jedynie reset drukarki.</p><p>Mam nadzieję, że mój post został zrozumiany. Postaram się również nagrać film. Bo problem występuje zawsze gdy braknie filamentu.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-i-oprogramowanie-pomoc-2/blad-w-oprogramowaniu-6-2-6/#post-768428</guid>
