Błąd w oprogramowaniu 6.2.6
Marek
(@marek-7)
Cześć,
Po aktualizacji drukarki do wersji 6.2.6 pojawił się problem z funkcją zmiany szpuli. Mianowicie jeśli podczas druku zabraknie filamentu, pojawia się komunikat o zmianie szpuli. Gdy wyciągnie się filament drukarka cały czas pokazuje komunikat aby wyciągnąć filament. Nic z tym nie można zrobić. Efekt jest taki, że nie można kontynuować drukowania. Pomaga jedynie reset drukarki.
Mam nadzieję, że mój post został zrozumiany. Postaram się również nagrać film. Bo problem występuje zawsze gdy braknie filamentu.
Posted : 31/10/2025 5:14 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Błąd w oprogramowaniu 6.2.6
Nie wygląda to na błąd programowy, ale sprzętowy - czujnik filamentu potrafi zawiesić się w stanie "1", jakby ciągle wykrywał filament. Na początek możesz spróbować wykręcić złączkę/wyciągnąć rurkę (w zależności czy to czujnik na Nextruderze czy boczny) i przedmuchać sprężonym powietrzem. Jeśli to nie pomoże, pozostaje rozebranie czujnika i wyczyszczenie, aby kulka przesuwała się swobodnie.
Przerabiałem to samo z obydwoma bocznymi czujnikami i jednym czujnikiem na głowicy.
Posted : 11/11/2025 6:49 pm
Marek
(@marek-7)
Dzięki za odpowiedz.
Spróbuję to jutro zrobić. Tylko dziwne jest to, że reset pomaga.
Posted : 11/11/2025 6:55 pm
