Tirage à froid impossible, bourrage filament, cliquetis et autres emmerdements
bigstep
(@bigstep)
Après quelques semaines d'utilisation de ma mini+ j'ai passé plus de temps à demonter l'extrudeuse, les divers ptfe, nettoyer les engrenages, extraire le filament coincé toutes les 3 impressions qu'à sortir des pièces !
Au final je pensais avoir trouvé la solution miracle en montant juste un peu la température d'extrusion (225° pour le PLA) ça a fonctionné merveilleusement pendant plusieurs dizaines d'heures d'impression, plus un seul plantage, plus de cliquetis de merde, plus de bourrage de filament, le bonheur...seulement voila j'ai commis l'erreur impardonnable avec une machine si capricieuse et peu fiable de changer de filament. l'erreur fatale. Je precise que j'ai remplacé le filament prusa galaxy black par un autre filament vendu par Prusa, pas par une daube à 12 euros le kilo sur alibaba, non non! un bon filament pla filamentum à 30 balles les 750g. Et là, terminé, je lance un benchy qui se met en impression à la température par defaut de 210, retour des cliquetis, plus d'extrusion, filament broyé et peté dans l'extrudeuse. retour au point de départ. Je décharge, je démonte, je re re re re re re re re re re nettoie tout le bordel, fais un tirage a froid histoire de virer les restes de filament bloqués dans le heatbreak je débouche la buse, je recharge le filament d'origine et...plus possible d'imprimer même à 225°, cliquetis incessants, bref le retour du calvaire.
Je me dis que je vais donc tout remplacer: buse, ptfe, reglage du heatbreak en hauteur et de la buse mais il n'est même plus possible de réaliser un tirage a froid, même à 280° en poussant le filament dans le heatbreak rien ne sort de la buse. Retour au chat et à la routine habituelle, les gens qu'on a à chaque fois sont super et ils font preuve de patience et de bonne volonté mais ca ne marche pas.
A la fin on me propose de me renvoyer un kit hotend pour résoudre le probleme. C'est bien, ok... mais j'ai acheté cette imprimante plus chère que la concurrence, assemblée en usine, pour ne PAS ETRE EMMERDE comme ça et ca me saoule de galérer à démonter toutes les pièces les unes après les autres et de n'avoir aucune fiabilité dans les impressions. Quand cette imprimante fonctionne la qualité est top, rien à dire, j'ai pu imprimer des pièces techniques avec des ponts assez longs sans aucun suppports mais une imprimante qui ne marche qu'une fois sur deux même si ses impressions sont de qualités ne me sert à rien.
Je voulais utiliser cette outil pour créer des prototypes, pas pour m'amuser, pour le boulot, je ne peux pas me contenter d'un produit aussi peu fiable. J'espere que le changement de hotend règlera le problème sinon tchao Prusa, bonjour les chinois, ca me ferait mal au coeur mais j'ai pas que ca à foutre, franchement je suis un peu furieux avec une machine à ce tarif...
This topic was modified 5 years ago by bigstep
Posted : 25/04/2021 9:17 pm
jF
 jF
(@jf-2)
RE: Tirage à froid impossible, bourrage filament, cliquetis et autres emmerdements
Étrangement de mon coté ma Prusa Mini n'a été que du bonheur depuis que je l'ai acheté il y a 6 mois. Elle fonctionne tout le temps bien et j'ai rarement des soucis. Je sort des prints un après l'autre sans vraiment de maintenance. PETG, PLA, TPU (95a) tout fonctionne bien.
J'ai récemment upgrader pour un bondtech extruder et le heatbreak qu'ils vendent, mais c'est pas que j'avais des problèmes avec lui d'origine. Je voulais simplement imprimer avec des matériels plus fancy. J'ai réussie a imprimer du fibre de carbone (XT-CF20) sans problème cette semaine. J'arrive aussi a imprimer du TPU sans trop de problème. Juste du stringing a cause du bowden.
J'ai aussi remplacer tout le PTFE pour du capricorne . Mais encore la aucun de ces upgrades semble avoir changé quoi que ce soit. Ça imprimais aussi bien avant.
D'un autre coté j'ai acheté une CR-10 v3 pour faire des plus grosse print et j'ai que des problème constamment. L'extruder est incapable de printer du TPU sans jammer. L'imprimante est tout le temps down après 2-3 prints. L'horreur.
Je pensais vendre ma mini, mais finalement je pense garder la mini comme ma machine fiable qui marche tout le temps et que je garde sur mon bureau et lentement upgrader ma CR-10 v3 pour en faire une imprimante fiable avec un enclosure.
Bref tout ça pour dire que ton experience est pas l'experience de tout le monde. Des fois tu tombe juste sur une machine défectueuse.
PS tu a posté ça dans le forum anglais. Probablement pourquoi tu reçoit pas de réponse.
Posted : 19/05/2021 8:56 pm
