Problém filamentu v podavači
Ladik406
(@ladik406)
Od včerejška začalo blbnout. problém vyřešen, ale dnes přetrvává. při tisku cca pa 1 hodině tisknutí vyleze ohnutý filament z vrchní části podavače. filament je místo válcovitého tvaru zploštělý, je to správně. Viz foto. co je to za problém.
Veröffentlicht : 02/10/2020 9:44 am
Oxygen
(@oxygen)
RE: Problém filamentu v podavači
This is the English forum, I think you'll not receive many answers here 🙂
Stock MK4S with FW 6.2.6
Veröffentlicht : 02/10/2020 10:38 am
Crawlerin
(@crawlerin)
Toto sa stava ked sa ucpe hotend alebo tryska a extruder nema kam tlacit filament. Normalne by ten filament ohoblovalo, ale ked je pritlak nastaveny moc silny, omota ho okolo kolecka. Povol ten pritlak, hlava srobika by mala byt plusminus zarovno s povrchom plastoveho dielu.
Ako rozobrat a vycistit extruder: https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-access-and-clean-the-extruder-pulley-mini_126457
Ucpana tryska: https://help.prusa3d.com/cs/article/clicking-extruder-under-extrusion-and-clogging-mini_112012 pozri sekciu Extruder Idler Screw ze co treba povolit.
Veröffentlicht : 05/10/2020 8:55 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Jak radí @crawlerin,
je ale potřeba odstranit prvotní příčinu - ucpaný extruder/trysku , někde na jiném vedlejším vlákně má ale někdo stejný problém s bílým flex filamentem, anebo jsi to taky ty?
Veröffentlicht : 08/11/2020 3:46 pm
