Watchdog reset
kupka.michal
(@kupka-michal)
Watchdog reset
Dobrý den, mám teprve druhý den tiskárnu Prusa MINI, s 3d tiskem zkušenosti mám.. No k věci. Již při prvím tisku po sestavení, tisk matice (která je již od základu v usb), jsem dostal chybovou hlášku watchdog reset. Řekl jsem si, že to přestane ale nepřesatlo. 4 z 10 výtisků mi hodilo tuhle chybu. Oproti tomu, že na internetu se to lidem hned podařilo opravit (znovu vyslicovat) tak mě se to stále nedaří. Je to pro mě dost obtěžující, jelikož nejen, že plýtvám filamentem, ale i časem. Tisknu třeba 5 hodin a po čtyřech to ohlásí tuhle chybu. Je tu nějaká možnost, jak to opravit, popřípadě aspoň omezit? Děkuji za odpověď.
Postato : 29/04/2020 10:30 am
kupka.michal
(@kupka-michal)
RE: Watchdog reset
Okey, zatím zabralo použít jiný usb disk. Kdyby něco, dám tu vědět.
Postato : 29/04/2020 1:46 pm
sraj
 sraj
(@sraj)
RE: Watchdog reset
..áno, tiež mi nastal tento problém, watchdog reset pri tlači matice, pes Budy +nejaký projekt z Prusaprinters,... a to opakovane a náhodne 🙁
--pri výmene USB daný problém sa už neopakoval tlač matice a psa prebehla OK, aj doteraz všetko ostatné..
podozrievam preto dodávaný USB, i keď po pretestovaní sa správal dobre?,
Postato : 01/05/2020 10:44 pm
malovaný Jirka
(@malovany-jirka)
RE: Watchdog reset
Ahoj všichni,
stejná zkušenost. Včera jsem sestavil tiskárnu a hned první dva tisky skončily hláškou watchdog reset (použil jsem USB disk přiložený k tiskárně). Napadlo mě podezřívat flešku a tady jsem si to potvrdil. Vyměnil jsem flešku za jinou a už tři tisky bez problémů.
Takže pokud se vám to stane, zkuste použít jinou flešku.
Pěkný den.
Postato : 28/05/2020 7:14 pm
sraj
 sraj
(@sraj)
RE: Watchdog reset
...vrátim sa ešte k tomuto problému, nedalo mi, tak som dodávaný USB preformátoval, nahral nejaký overený g-code, a asi po 3tisku nastal problém zase!!!, tým som už definitívne USB zrušil.
Pri použití iných USB flešiek, problém WATCHDOG RESET nikdy nenastal. a to 3D tlač beží skoro v kuse..
Postato : 29/05/2020 2:09 pm
Zdeněk Kober
(@zdenek-kober)
RE: Watchdog reset
Mám tentýž problém, nevíte, nevyjádřil se už k této, jak koukám časté chybě, někdo přímo od Průši?
Postato : 17/06/2020 7:39 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Watchdog reset
Vyslo 4.1.0 RC1 tam by to již mělo být odstraněn.
Postato : 27/06/2020 4:26 pm
Kalimero
(@kalimero)
RE: Watchdog reset
S dodávanou USB fleškou jsem žádný problém neměl, až do okamžiku upgrade firmware na 4.1.0. Poté se žádný tisk nedokončil, pomohla výměna USB flešky za kvalitní.
Také by mě zajímalo, bude-li možný přístup k USB disku přes ethernet.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 09/08/2020 9:16 am
