Vrzavé zvuky osy Z
Edasmesic
(@edasmesic)
Vrzavé zvuky osy Z
Ahoj všichni.
Tiskárnu Mini+ mám čtvrtým týdnem a s tímto problémem bojuji od samého začátku. Při pohybu osy Z dolů, dochází ke skřípavým a vrzavým zvukům ve vozíčku XZ. Na trapézovém šroubu zůstávají černé otlačky (šmouhy)v místě, kde dochází k divným zvukům. Při pohybu nahoru jde vše čistě a hladce. Jinak je vše v pořádku, výtisky jsou pěkné, selftest taky OK. Support poradil, ať šroub vyčistím čistým hadříkem a zkusím rozebrat XZ vozíček a vyčistit POM matku, ale k tomu jsem nikde nenašel návod, video ani manuál. Nemáte s tím někdo zkušenost prosím vás. Přijde mi, jakoby byl trapézový šroub špatně vysoustružen.
Mnohokrát děkuji za rady a tipy
Attachment removed
Publié : 07/04/2021 6:36 am
Thiscord
(@thiscord)
RE: Vrzavé zvuky osy Z
Deje se mi uplne to same. Postoval jsem to na anglickem foru, zatim vsak nez odpovedi. Pokud si v mezicase prisel na to, co je treba promazat, vycistit ci tak. Dej prosim vedet.
Publié : 19/05/2021 6:21 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Uměl bys identifikovat zda vychází vrzání od trapézové tyče anebo spíš od ložisek?
Vrzání na tyčích by mohlo být jejich nerovnoběžností, nebo zadřením kuliček ložiska. Zvýšení tření se pak může projevit tím, že je zvýšené tření mezí matkou a šroubem trapézové tyče, která začne vrzat. Nepomohlo promazání POM matky?
Prusa Knowledge Base | XZ-axis skew correction (MINI/MINI+) (prusa3d.com)
Publié : 19/05/2021 9:02 am
Edasmesic
(@edasmesic)
@zoltan
Vyřešil jsem to tak, že jsem povolil POM matku, očistil důkladně trapézový šroub a při opětovném utahování matky jsem kýval trapézem do strany aby se vymezily vůle a matku jsem dotáhl na cit. Takhle mi poradili helpdesk přes mail. Problém se vyřešil. Zřejmě byla matka příliš dotažená z výroby.
Díky za zájem a za rady
Publié : 19/05/2021 1:12 pm
1 personnes ont aimé
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
jsem rad, ze se problem povedlo vyresit
Publié : 19/05/2021 4:01 pm
Roman Noskaj
(@roman-noskaj)
Membre
mne vrzgal remeň osy X  pri presune z lava do prava a späť . Natrel som ho na hranách remeňa tuhým antiperspirantom a vrzganie prestalo. Odieral sa o bok vodiacej kladky.
Publié : 03/03/2024 11:37 pm
