Udržení výšky Z
Germi123
(@germi123)
Udržení výšky Z
Ahoj,
prosím o radu k tomuto problému:
Zkalibruju 1. vrstvu řekněme na 1.000 → začne tisk vše OK → po té nahodile třeba u 3-5 vrstvy začne cvakat extruder a vidím, že tryska je mnohem níž → zastavím tisk/restartuju tiskárnu → zkontroluju hodnoty výšky Z, kde je pořád 1.000 a začnu znovu tisknout a tryska dře o plech → provedu znovu kalibraci od 0 znovu řekněme na 1.000 → spustím tisk a vše běží až do dokončení tisku. Další tisk, ten samý problém. Tohle se mi stává nahodile a v různých dalších vrstvách a tisknutelných modelech :/
Někdy se stane to, že mám zkalibrováno na tu mojí 1.000 a tisk dokončím. Druhý den, spustím tisk a tryska se při té hodnotě zaryje do plechu :/ → Dám kalibraci první vrstvy od 0→1.000 a vše je zase v pohodě a výšku to drží.
Myslel jsem, že je problém s PINDOu, tak jsem jí vyměnil na SuperPindu (je dobře přidělaná a tiskárnu jsem několikrát rozebral a složil a vše dotáhnul), tím to nebylo a dělá to stále nahodile nezávisle na tisknutých modelech a materiálech.
Firmware na to nemá také vliv (dělá to nezávisle na verzi, nyní 4.3.4). Tisknu PLA Prusa (215/60 a PETG Prusa 250/90), to také nemá vliv a dělá to u všech materiálů. Plech používám ten samý. Tryska vyměněno, filament vytéká normálně při tom "bezchybém" provozu.
Tiskárna už není v záruce a má vytištěno tak 7 Kg - začalo to náhodou.
Díky moc za pomoc/radu.
Posted : 27/01/2022 7:43 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Udržení výšky Z
Dela to i pri tisku stejneho modelu? Jeden tisk spatne a druhy ok? Co ulozeni plechu? Staci malinky zatoulany kousek filamentu mezi podlozkou a plechem a hned to dela neplechu.
Pinda u MINI  nema teplotni kompenzaci pak je dobre mit stabilni teplotni pomery i kolem tiskarny, nebo ji predehrat. Nepredpokladam, ze s ti meni rozdil vysek spodku Pindy a spicky trysky od platu, ktere maji vliv na nastevni prvni vrstvy.
Cvakani extruderu ma ale jinou pricinu priucpanou trysku. Je dobra praxe, pokud si tiskl treba PETG a pak chces s PLA, natahni nejdrive PLA jako PETG, tim se ti natavi a vytlaci i zbytek PETG. Pak vyjmi a podruhe natahni uz jako PLA. Prave vcera jsem mel ten samy problem tisk PETG po ASA. Nasadil jsem PETG jako ASA. Pak jako PETG a bylo to.
Posted : 30/01/2022 11:44 am
Germi123
(@germi123)
Ano, dělá to i u tisku stejného modelu. Plech jsem kontroloval, měnil, znovu zkalibroval, ale tam problém není.
Tiskárna je pořád na stejném místě v ložnici 20°C v otevřeném boxu, takže bych problém také neviděl.
S cvakáním extruderu, to bylo myšleno tak, že jakmile ho z vedlejší místnosti slyším, tak vím, že je zle a Ztko je dole a tím neodtéka filament, než, že by byl problém s ucpáváním.
Zkusil jsem ještě jednu věc: Přišlo mi, že Pinda nebyla kolmo k plechu, takže jsem znovu vytisknul držák Pindy a znovu usadil, ale tím se to také nevyřešilo.
Přijde mi to spíš na nějakou SW chybu, že si to prostě nepamatuje tu hodnotu výšky Z než mechanický problém, tam už jsem zkontroloval vše co jde. Dneska znova: Mám nastaveno -1.000mm, tisku 3hodinový výtisk, vše OK. Chci znovu tisknout ten samý a při první vrstvě se tryska zaryje do plechu. Dám kalibraci první vrstvy a musím nastavit - 0,200mm, začnu tisknout a tryska je moc na hoře a musím doladit ručně zase na těch -1.000mm. už fakt nevím co s tím 🙂 Nedá se na to spolehnout.
This post was modified 4 years ago by Germi123
Posted : 31/01/2022 11:12 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Udržení výšky Z
Whoops, tohle mi nejak casove ujelo, omlouvam se. Nejaky progress?
Posted : 10/10/2022 3:03 pm
