Topné těleso hotendu - teplovodiva pasta
Vookimedlo
(@vookimedlo)
Ahoj,
Chtel bych se poradit u tiskarny Prusa Mini, zda je vhodne potrit teplovodivou pastou i topné těleso hotendu (hotend heater cartridge) pri zasunuti do topneho bloku (hotend heaterblock).
https://www.prusa3d.com/cs/produkt/topny-blok-mini/
https://www.prusa3d.com/cs/produkt/topne-teleso-hotendu-e3d-24v-40w-mini/
Diky za vase podnety,
Michal
Best Answer by Kalimero:
Upřesním, návod pro MINI je zde: https://help.prusa3d.com/cs/guide/jak-vymenit-topny-blok-heatbreak-mini-mini_122769
Teplovodivá pasta zmíněna není. Domnívám se, že její použití není potřebné, topné těleso je v bloku dostatečně sevřeno šroubkem. Samozřejmě použití pasty se zde nabízí; přenos výkonu je značný a zvýšení tepelné vodivosti by zvýšilo životnost topného tělesa. Ovšem pasta by musela dlouhodobě snášet teploty 300 stupňů (teplota je zde vyšší, než na termistoru), jinak degraduje a naopak přenos energie zhorší. Běžné pasty na zlepšení přenosu tepla mezi polovodičovými součástkami a chladičem takovou tepelnou odolnost zdaleka nemají.
Takže i z důvodu stability parametrů (kde nic není, nic nevyschne) bych tam pastu nedával. Na kvalitu tisku to nemá žádný vliv, teplota se reguluje podle termistoru.
Napsal : 15/12/2022 9:21 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Topné těleso hotendu - teplovodiva pasta
Stačí google: https://help.prusa3d.com/cs/guide/jak-vymenit-heatbreak-chladic-topny-blok-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_16104
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Napsal : 16/12/2022 6:32 pm
1 lidem se líbí
Kalimero
(@kalimero)
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 16/12/2022 7:43 pm
1 lidem se líbí
Vookimedlo
(@vookimedlo)
Posted by: @kalimero
Diky za vycerpavajici odpoved, o zminovanem navodu vim a zaujalo me prave, ze pasta neni zminena. Daval jsem novy heatbreak od Slice Engineering a v jejich navodu pro upgrade Prusa Mini. pouzivaji "Boron Nitride Paste"  na topne teleso a termistor.
Tuto pastu nemam vhledem k pozadovane cene, ale koresponduje to presne s tim co jsi zde napsal, a to je stabilita pri danych teplotach, takze bezna pasta nema smysl.
Diky!
Napsal : 17/12/2022 10:05 pm
