Rohy rohy rohy...
Johnny
(@johnny-4)
Rohy rohy rohy...
Ahoj lidi,
každý měsíc se mi děje s mini nějakej voser. Teď pro změnu řeším tohle na fotce. Zkusil jsem všechny návody jak se zvedající vrstvy zbavit...různá nastevení jak HW, tak i v Prusa Sliceru, ale ani o píď zlepšení. Brzo to tady asi začne lítat :-)) Co s tím ?...udělal jsem údržbu, vyčistil, namazal...při test printech měním lehce i teploty trysky a bedu, různá nastavení ve sliceru, utahuji nebo povoluji řemen, různé další kalibrace a průtoky...mám za sebou přes 20 tisků určitě a NIC..
Prosím lidi...co s tím...
Posted : 17/08/2020 5:58 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Rohy rohy rohy...
Co zkusit jiny filament? Bylo by super popsat problem podrobneji. Jak popsat problem
Posted : 18/08/2020 4:52 am
Johnny
(@johnny-4)
No na tý fotce co tam je přiložená, to je snad dobře vidět, co to dělá při tisku...  Filament je Fibrology, už jsem na něj vytisknul spousty modelů...takže tím to není! Tisknu dle  Fibrology PLA presetu v Prusa Sliceru. Podmínky co se teploty místnosti jsou pořád stejné.
This post was modified 6 years ago 5 times by Johnny
Posted : 18/08/2020 8:45 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
A zkusil si to vytisknout jiným filamentem a dělalo to to samé?
Posted : 18/08/2020 2:38 pm
Johnny
(@johnny-4)
Ano dělá mi to i Prusament Galaxy Black bohužel...
Posted : 18/08/2020 4:01 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Vypadá to, že v rozích je moc materiálu; jak se tryska rozjíždí, nebo brzdí, extrudér nestačí reagovat. Co to udělá při snížení rychlosti o třetinu?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 18/08/2020 4:49 pm
Johnny
(@johnny-4)
@volt
Teď jsem pustil tisk. Je to sice lepší, ale je na fotce vidět, že to zase nějakej luxus není. Tisknu o třetinu pomaleji (66)
Foto zde:
Posted : 18/08/2020 5:32 pm
Johnny
(@johnny-4)
a tady je to skoro na konci tisku... 🙁
Posted : 18/08/2020 6:36 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
no zdá se mi tam mnoho věcí divných, takové odchylky v posunu vrstev jsem nikdy neměl - není problém v pořádném zašroubování řemeniček nebo uvolněný řemen? Ty hrany mají být oblé nebo kulaté?
Právě teď tisknu předmět přes celo šířku MINI 0,2 mm quality z Prusament PETG jakou výškou vrstvy a rychlostí je to tisknuté?
Posted : 19/08/2020 9:24 am
Johnny
(@johnny-4)
@zoltan
0,15 vrstva a rychlost 60 (ze 100) Hrany mají být ostré...  Na řemenici potažmo napínání jsem vůbec nešahal...a při kontrole je to podle mě akorát.
Nemůže to mít něco s průtokem...ale to je taky divný je pořád nastavený stejně na 95.
This post was modified 6 years ago 3 times by Johnny
Posted : 19/08/2020 9:29 am
