První pořádný fuckup po 4 letech: PLA přímo na heatbed bez sheetu
Tak se mi po čtyřech letech 3D tisku povedl můj první pořádný fuckup. Člověk si říká, že už má nějakou rutinu, a pak stačí jedna malá chvíle nepozornosti a tiskárna ho velmi rychle vrátí zpátky na zem.
Pouštěl jsem tisk z PLA na dálku a nějak mi unikl drobný detail: na Prusa MINI nebyl nasazený tiskový sheet. Takže jsem elegantně poslal první vrstvu rovnou na holý heatbed. Při kontrole první vrstvy přes kameru jsem si všiml, že “něco je divně” — konkrétně že tam chybí celá ta pružná ocelová věc, na kterou se normálně tiskne. Tisk jsem hned zastavil, naštěstí zhruba po první/druhé vrstvě.
PLA jsem pak opatrně sundal ručně, ale bohužel šel místy dolů i ochranný lak z heatbedu. Na několika místech jsou teď obnažené topné cesty. Samotné cesty vypadají nepřerušené, nezvednuté a bez spálených míst, jen na jedné je okraj/růžek lehce mechanicky “žvejknutý”, odhadem tak do 5 % šířky cesty.
Po ruční intervenci jsem zkusil pustit ještě krátký PLA testovací tisk a všechno proběhlo normálně: bed topí, teplota drží, tisk se dokončil bez chyby.
Teď řeším, jestli obnažená místa jen znovu zaizolovat PCB lakem / UV solder maskou / něčím podobným, nebo jestli je kvůli dlouhodobé bezpečnosti rozumnější vyměnit celý heatbed. Funkčně to zatím vypadá OK, ale přece jen je to topné těleso a ne dekorativní destička na stresové testování lidské pozornosti.
Dost často tisknu na dálku a na kameru koukám spíš jen občas, takže mě hlavně zajímá, jestli byste takovému heatbedu ještě věřili při delších tiscích bez pravidelného dohledu, nebo jestli je to už kandidát na výměnu pro klid v duši.
RE: První pořádný fuckup po 4 letech: PLA přímo na heatbed bez sheetu
Jenom doplňující poznámka, která mě napadla až zpětně: když jsem plast sundával, měl jsem bed nahřátý na cca 80 °C a šel jsem na to opatrně jen nehtem. V tu chvíli mi to přišlo jako nejšetrnější varianta, ale zpětně si říkám, že jsem možná měl zvolit ještě jemnější postup a netlačit na to vůbec.
