Prusa mini - Mesh bed levelling, Skew na ose Y.
Alexandr
(@alexandr-2)
Dobrý den vespolek,
recentně mi začala Mini zlobit.
1 - někdy recentně po upgradu na FW 4.2 mi začala tisknout tak, že střední a horní část (Y = 0) byly jako by Live Z byla příliš vysoko a okraje jako by byla Live Z příliš nízko. Pokaždé jsem prováděl Mesh Bed Levelling, a ona to koneckonců dělá sama, ale tohle se stává stále. Když jsem vyčerpal všechny možnosti co jsem na internetu našel, nainstaloval jsem mod https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods-octoprint-enclosures-nozzles/prusa-mini-silicone-bed-leveling-mod/, a dle pronterface mám teď desku téměř rovnou. Přesto to dělalo stále to samé. Po tom co jsem PEI sheet pořádne vydrhnul mýdlem vodou a Isopropylalkoholem se to výrazně zlepšilo, ale uvádím to jako případný symptom k dalšímu problému. (Tedy asi vyřešeno umytím).
2 - předtím než mě napadlo že se nejedná o chybu Z osy ale nečistotu jsem provedl Obnovení továrního nastavení v menu. Upgrade na firmware 4.2.1. od té doby tiskárna tiskne trochu šejdrem. Pokud koukám zeshora zepředu na tiskovou plochu a vytisknu čtverec, je jeho levý dolní roh níže než pravý dolní roh. Tato "chyba" se projeví už při tom prvním tisku kde se extruder zbavuje přebytečného materiálu a tiskne tu tlustou čáru, která je už šejdrem. Nejsem si jistý jestli jsem to provedl před objevením potíží nebo po nich, ale upravoval jsem napnutí pásů osy X, protože byly příliš volné, rozhodně ne jako struna basy jak píšou v návodu.
V Sliceru jsem přidal do prvního gcodu tento text, protože to pomáha rozehřát MINDA sondu, aby bylo měření lepší. https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues/309
M83 ; extruder relative mode
M92 E317 ; set steps/unit for extruder
G28 ; home all without mesh bed level
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
G1 X115 Y95 Z2 F9000 ; Center MINDA on the middle of the bed
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M109 R170 ; wait for bed leveling temp
G29 ; mesh bed leveling
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
G92 E0.0
G1 Y-2.0 X179 F2400
G1 Z3 F720
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
; intro line
G1 X170 F1000
G1 Z0.2 F720
G1 X110.0 E8.0 F600
G1 X40.0 E10.0 F400
G92 E0.0
M221 S95 ; set flow
Našel jsem to na githubu kde řešili nepřesnost tisku pri MESH bed levellingu.
Jsem nováček. Dosud jsem tiskl a řešil spíše problémy s umytím tiskové plochy, teď to ale zlobí a nevím si rady. Zajímavé je, že ten "skew" není po celé tiskové ploše stejný.
Fotil jsem a měřil mikrometrem. Po ose X jsou vzdálenost správné, čtverec je od "čar" na PEI sheetu všude stejně daleko. Ale od těch vodorovných je na cca 7 cm rozdíl asi 1 mm. Pokud to vysvětluu špatně, zdá se, že čím dál je Extruder od pylonu osy Z, tím tiskárna posouvá osu Y směrem dolů.
Opakovaně jsem spouštěl Self Test, a Wizard a Auto Home a Mesh bed levelling, prostě všechno co jsem našel v menu. Beze změny. Tak si myslím že se tiskárna nějak špatně zkalibrovala po tom HW resetu nebo jsem něco udělal těmi pásy.. 🙁
This topic was modified 5 years ago by Alexandr
Posted : 12/09/2020 2:21 pm
