Problém při updatu Firmware z verze 4.2.1
Zdravím, nedaří se mi updatovat Prusa mini z firmwaru verze 4.2.1 na aktuální 4.3.1. Předchozí update proběhl bez problému. Aktuálně mi menu po restartu ani nenabízí možnost updatu, tiskárna prostě naběhne do základního menu. Tisk probíhá normálně. Dělám to podle návodu. Stažený firmware v rozbalené verzi v základním adresáři, flashka čistě zformátovaná.
Díky za rady 🙂
RE: Problém při updatu Firmware z verze 4.2.1
Doufam ze mas na Flash disku jen verzi 4.3.1. Pokud tam máš i starší tak ji smaž.
Flashka je prázdná kromě aktualizačního souboru. Zkoušel jsem i jinou flasku - beze změny. Projížděl jsem forum a našel jsem jiný postup aktualizace s mačkáním kolečka. Při tomhle postupu mi tiskárna hodila chybu X2 Error mounting USB drive!
Prusa mini si očividně z nějakého důvodu nerozumí při aktualizaci s novými flashkami. Vyzkoušeny asi 4 16GB flashky různého stáří, ale nakonec stařičká 4GB flashka z roku 0 se chytla napoprvé a proběhla aktualizace. Podotýkám, že jinak tisk bere z jakýchkoliv zdrojů. Kdyby někoho napadl důvod, bylo by to vhodné dát jako poznatek pro vývojáře "opravě". 😀
MINI akceptuje pouze souborový systém FAT32, ale to asi není problém, když ti to tiskne. Já mám také flash cca 16 let starou a šlape jako hodinky. 😉.
Jako uživatel to spíš vnímám jako problém, že aktualizovat musím "speciální" flashkou, která je postarší. Jako normál bych bral, že jako při tisku tam píchnu jakoukoliv flashku a neřeším.
4.2.1 jsi mel jako vychozi? Prozradil bys prosím typ Flashek?
Výchozí firmware jsem měl z fabriky, do verze 4.2.1 jsem updatoval z flashky, kterou jsem dostal k tiskárně. Pak Prusovská flashka přestala fungovat. Úspěšný update mojí flashkou byl Philips 4GB USB 2.0 . Z neúspěšných updatů byly mimo jiné flashky zn. TDK, Maxell,... Kapacita byla vždycky minimálně 16GB USB USB 2.0
popsal bys prosím neuspesny update?
Identifikovala tiskárna flashku?
Nasla novy FW?
nejlepsi by bylo kraticke video.
Diky
Problém je popsaný v úvodních příspěvcích. Tiskárna nenabízela možnost updatu, prostě najela do základního menu. Tisk byl možný. Jediná chyba, kterou to házelo bylo X2 Error mounting USB drive! .
