Neustálé ucpávání trysky
Stránka 2 / 2
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Neustálé ucpávání trysky
Posted by: @suchman
Tak heatbreak od Bondtechu nainstalován, je o hodně kratší včetně PTFE trubičky. Co mě překvapilo u montáže, tak se v podstatě nedá dotlačit na povolenou horní přírubu, ale funguje to.
Bude to chtít jiný nastavení teplot stringuje i PLA. Musím to změřit laserem...
Co je ale extra divný je násobič extruze, tam kde mi fungovala 1 (popřípadě 1.03) mám vypočtenou 1.12 protože místo šířky extruze 0,45mm mi to tiskne jen 0,38 - 0,40mm.
Je to u všech materiálů... jdu dělat další pokusy
Ti co používají bondtech extruder potrebuji v g-code upravit e-step, myslim, ze je to M92 mrkni se na anglickém foru.
Napsal : 10/03/2021 6:17 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Posted by: @martin-slejmar
@suchman
ze zoufalství ted tisknu PLA na 255C a ventilator snizen na polovic, rychlost na polovic a jede to jak drak.
Žádný popis tvého problému nevidím, ušlo  mi něco?
Napsal : 10/03/2021 6:19 pm
LADIN CZ
(@ladin-cz)
Dobrý den, Také jsem nedávno laboroval nad novou tiskárnou.. Materiál PETG teplota hotendu 240°C. Vždy se vytiskla jen první vrstva celkem v pohodě a další vrstva jen kousek a byl tu ucpaný extrudér jak tu říkáte blob, ja říkám frfeň. Takže rozborka zborka, narazit znovu filament a další pokus a to samé. Asi tak 35x po sobě. Žádné rady z internetu nepomohly, jak se říká efekt 0 😔 . Už jsem chtěl tiskárnu zabalit a poslat zpět prodejci ať si ji dá za výlohu.. I tu mně napadlo ještě zkusit poštelovat osu Z. A bylo to tam.. tryska mi jezdila moc nízko a brzdila vytékání materiálu což samozřejmě vedlo k obroušení filamentu v extrudéru a jeho ucpání. No a tak to snad někomu někdy bude ku prospěchu. Jednalo se o tiskárnu Creality k2 plus. Sice to není Průša, ale teď tiskne perfektně..
Napsal : 22/05/2025 5:43 pm
1 lidem se líbí
Stránka 2 / 2
