Netiskne teplotou, kterou dříve tiskla.
...No...Name...
(@no-name)
Ahoj, v posledních týdnech řeším s Mini + takový problém. Začal se mi zacpávat filament v trysce (PLA a PETG), tiskárna vynechávala, až extruder jednou zničil PTFE trubičku k tiskové hlavě (slezla z ní ta kovová korunka). Koupil jsem tedy pro jistotu nové trysky, PTFE trubičku do hotendu a zmíněnou trubičku od extruderu. Vše jsem složil podle návodu a +- jeden výtisk to nějak šlo, pak se ale objevil stejný problém. Rukou na vyšší teplotu ale filament přes trysku krásně projde a extruder, podle mě, taky funguje ok. Zkusil jsem na svoje dosavadní nastavení všude přidat 15-20°C a najednou to tiskne. Když ale zkusím vytisknout 3d benchy co byla z krabice na flashce, u střechy, ?když začne víc rychlých retrakcí?, začne extruder cvakat - přidám teplotu a tisk se srovná. Aktuálně to zkouším na PLA od Aurapolu, kde sem už něco málo natiskl a tisklo to ok.
Může být vadný termistor, nebo mám hledat vadu ještě někde jinde?
Díky za pomoc
Posted : 14/11/2022 10:37 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Netiskne teplotou, kterou dříve tiskla.
Jsou při vychladlé tiskárně na pokojovou teplotu oba teplotní údaje na displeji (podložka i tryska) stejné?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 14/11/2022 10:57 am
...No...Name...
(@no-name)
To mě nenapadlo, ráno na to kouknu. Zatím děkuji
Posted : 14/11/2022 12:48 pm
kUMters
(@kumters)
Len pre istotu, keď tlačíš PETG a potom chceš PLA, tak je potreba nahriať na teplotu PETG a vytlačiť/extrudovať zbytky PETG z hlavy a až potom môžeš na normálnej teplote tlačiť PLA.
PS: mini má zlý heartbreak a pokiaľ v zásade netlačíš z prusamentu tak sa to celé veľmi často zasekava/prestáva tlačiť. Nový upravený heartbreak je v zásade nutnosť, stojí to do 20eur, vyrába to bondtech.
PS2: ja všetky PLA, ktoré nie sú Prusament tlačím s teplotou +5C vyššou
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Posted : 15/11/2022 7:32 am
...No...Name...
(@no-name)
Tak teploty jsou stejné, takže tam asi problém nebude.
Jinak trysku vždy čistím, dokud neleze správná barva. Tiskárna má aktuálně natisknuto 28 dní, kdy sem tisknul na stejné nastavení jako teď - stejným filamentem jako teď. Jdu kouknout na ty heartbreaky, nic jinýho už mě nenapadá.
Děkuji za rady, dám vědět jak to dopadne.
Posted : 21/11/2022 7:41 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Pokud si menil trysku tak muze byt problem mezi prenosem tepla mezi heatblokem ( AL kosticka) a tryskou. Je potreba si uvedomit, ze termistor meri teplotu kosticky a ne primo trysky. Prosel bych jeste jednou peclive navod na vymenu trysky.
Vyndaval jsi pri vymene trysky i termistor z heatbloku?
Posted : 11/12/2022 9:06 am
