Není možno natáhnout filament
Johnny
(@johnny-4)
Ahoj lidi,
nejsem schopen už několik dní natáhnout jakýkoliv filament, ano seřízlý ho mám. Natisknuto je cca 40 hodin. Po zakoupení před měsícem, jsem bez problémů měnil filamenty (origo PLA Prusa). Krásně si to natáhlo, nebyla nutná žádná silová asistence. Před pár dny jdu měnit zase další filament a už jsem byl v p.... Filamentu musím trošku pomoc, aby se tam vůbec chytl, nicméně po pár milimetrech se kousne a ozubený převod se točí, ale nic neprolézá těmi převody ven. Kousek zachycen je, protože to musím pak unloadovat, abych ho dostal ven. Na konci je filament hrozně ožraný a je tam vidět jakoby polokruhová jamka, kde se asi snaží převod zachytit ,aby sunul dál, ale jen se protáčí naprázdno.  A rozebírat se mi to nechce, protože jsem na to levej a hlavně rozebírat po měsíci novej printer a něco někde čistit je tedy fakt děsivý! Takže mám útrum. Nikdo zatím neví proč to je a co přesně udělat, aby to chodilo zase jako po zakoupení :-((
PS: FW jsem měl 4.0.3 a teď 4.0.4. Stav stejný..takže na h...
Questa discussione è stata modificata 6 years fa da Johnny
Postato : 04/03/2020 6:43 pm
Kalimero
(@kalimero)
RE: Není možno natáhnout filament
Jestliže je vlákno ohlodané podávacím kolečkem, tak mu něco brání v posunu, předpokládám, že je to ucpané v důsledku předchozí chybné manipulace. Třeba se při některém předchozím tisku vlákno zadrhlo v důsledku nesprávného navinutí na cívce a podávací kolečko uhryzlo kousek vlákna a tyto špony se tam po čase vzpříčily. Prusament je z výroby navinut správně, ale stačí, aby konec vlákna utekl a závity vlákna se přes sebe nakladou špatně a při odvíjení to drhne.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 07/03/2020 4:51 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@mocnak
Takze ti ani neproleze do teflonove trubicky ktera je hned za extruderem? A jak se ptal volt, nic nebrani zvenku, aby se filament natahl?
Postato : 07/03/2020 5:54 pm
Jan Mocňák
(@jan-mocnak)
@zoltan
No to je právě problem. On proleze tim čidlem filamentu a pak jede do toho motorku, co ho posouvá dal trubickou dal k trysce. Takže on se sekne defakto hodne brzy, když se snaží naloadovat. V tom místě je ptoblem, protože se nechce zakousnout a projet tim soukolim. On se jakoby zacne chytat, ale pak se zastaví a motorky se točí dal.... proste nemůžu vubec naloadovat strunu aby se chytla a posouvala se dal... sestřih struny mam. Sranda je, ze mini mám mesic a menil jsem filament uz 5x. Všechny jsou Prusa PLA.
Questo post è stato modificato 6 years fa da Jan Mocňák
Postato : 07/03/2020 8:13 pm
Kalimero
(@kalimero)
Jestliže je filament ohlodaný, tak se naopak extruder zakousl, problém bude hned za podávacím kolečkem ještě v extruderu, asi bordel, jak jsem psal na začátku. Tedy že někdy v minulosti byl problém v přísunu filamentu, pak už se to asi uvolnilo, ale bordel v extruderu zůstal.
Postato : 07/03/2020 10:21 pm
Johnny
(@johnny-4)
Tak vyřešeno. Díky všem!!!
Nakonec to byly dva problémy najednou.  Bordel v extruderu a pak zaseklý kousek struny na výstupu, ale vidět byla až po rozebrání.  Pak jsem to stlačeným vzduchem komplet projel  celou cestu trubičky až na konec. Rozebral jsem co šlo. Nechtělo se mi do toho, protože se znám. Když něco vyšroubuju, tak se objeví zkurvítko nebo zasáhne vyšší moc a já už nejsem schopen to dát do původního stavu. Zatím to vypadá, že to funguje.
Postato : 09/03/2020 11:22 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Tak to je super, blahopřeji. 👍  Můžeš se nám pak pochlubit, co hezkého jsi vytiskl
Postato : 09/03/2020 12:35 pm
