nahrani z prusaSlicer po siti poradi nekdo s nastavenim
Strona 2 / 2
llichac
(@llichac)
RE: nahrani z prusaSlicer po siti poradi nekdo s nastavenim
Zdravim vsechny cekatele. Kontaktoval jsem dnes podporu ohledne nejaky informaci ohledne pripojeni a nahrani g-codu do tiskarny pres LAN, bohuzel, stale zadna konretni odpoved 🙁 viz. nize.
Tomas
Fri, 02/18/22 04:21:24 pm Europe/Prague
Dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
Libor Lichovník
04:38:47 pm
dobry den, chtel bych se prosim zeptat, jak to vypada s vyvojem firmware pro Mini+ a nahravani G-code pres LAN, ktery je primo soucasti tiskarny. Uz se mi podarilo zlikvidovat jeden usb flash disk. dekuji
Tomas
04:39:51 pm
Přes LAN bohužel data nelze posílat. Na počítači lze přes lan pouze kontrolvat současný průběh. Posílání gcodu je zatím stále ve vývoji
Libor Lichovník
04:40:39 pm
Dale taky, jeste dotaz ohledne nastaveni pevne IP adresy tiskarny. Bohuzel s kazdym uvedenim tiskarny do provozu si nepamatuje pevnou IP adresu
nejprve musim prepnout na dhcp
a pak az nahrat opetovne nastaveni s usb
mate nejaky termin uvedeni posilani g-codu pres lan do provozu?
Tomas
04:46:56 pm
Ohledně IP adresy pro spuštění přes Prusa Connect se můžete dočíst více zde: https://help.prusa3d.com/cs/article/prusa-connect-local-mini_133279. Plnohodnotná verze bude spuštěna v budoucnu, přesné datum bohužel ještě nemáme potvrzené. Budeme si muset počkat na oficiální oznámení vedením
Libor Lichovník
04:50:43 pm
umim, se pripojit pres Prusa Connect, ale problem je v tom ze si s kazdym spustenim tiskarny nepamatuje static IP adresu
spusteni plnohodnotne verze v budoucnu je hodne odvazny , abych se taky dozil 🙂, kupoval jsem vasi tiskarnu taky z duvodu, ze jako jedna z mala mo moznost pripojeni k LAN
Tomas
04:55:58 pm
Ověřuji u kolegů. Zdá se že uložení IP adresy bude souviset právě s "neplnohodnotnou" verzí PrusaConnect a s tím navázaný firmware. Po plnohodnotném spuštění by tento problém měl být vyřešen, spolu s novým firmwarem.
Libor Lichovník
04:56:24 pm
ok, dekuji
Tomas
04:56:26 pm
Pevně věříme, že už se blížíme cíli 🙂 Přesné datum však stále není oznámeno.
Libor Lichovník
04:58:34 pm
skoda, mel bych zajem si koupit i vetsi tiskarnu od vas, MK3S me taky zajimala, bohuzel vypadla s vyberu po zjisteni ze ji nelze pripojit k LAN
prosim pak o info na [email protected] jak je to s tim ulozenim staticke IP adresy, dekuji
Tomas
05:01:29 pm
Rozumím. Zjistím více inforamcí u kolegů a dám vám na daný email vědět.
Libor
05:07:27 pm
dekuji
nashledanou
Opublikowany : 18/02/2022 4:31 pm
Johny Porsche
(@johny-porsche)
Dobry den, to co tu ctu me malinko desi. Volil jsem Prusu, aby vse fungovalo a nemusel jsem resit takove skolacke nedostatky, jako je porad dokola nastavovat IP, pak cekat pul hodiny, az se to v prohlizeci nacte. Ping bez problemu, infostranka nekde jde nekdy ne 🤥. To, ze nepujde tisknout primo ze site, me ani ve snu nenapadlo !!! Soucasna nabizena funkce je uplne k ho.nu, kdyz nad tiskarnu povesim obyc IP kameru za 20USD, tak to mam mnohem lepsi a nebo si muzu nastavit budik 🤢. Obavam se, ze tentokrat soudruzi neodvedli svou praci, jak meli.
Opublikowany : 23/02/2022 1:34 pm
LANeo
(@laneo)
Zdravím všechny nadšence,
kupoval jsem stavebnici Mini+ s tím, že si budu moci tisky automatizovat přes LAN s dohledem přes IP kameru. To, že to umí jen jakýs takýs monitoring, mě ohromně zklamalo. Pokud je to ale feature, která v budoucnu příjde, tak to zase taková trága není.
Místo očekávané funkcionality je možné využít USB LAN servery, které umí jakékoliv na sebe připojené zařízení (flash disk, tiskárnu, repro, atd.) připojit k libovolnému PC v síti. Na PC se to pak tváří stejně, jako přímo připojené USB. Na PC si pak člověk musí nainstalovat USB flash emulátor, který zařídí to, že se nějaká složka v PC pak tváří jako USB flash disk zastrčený do portu v 3D tiskárně. Jediné, co pak musíte udělat, je, že G-code soubory ze sliceru uložíte přímo do této složky a stisknete tlačítko start na 3D tiskárně.
Určitě by se dalo nějak zasíťovat i dálkové ovládání, ať už hackem mechanických ovladačů přes nějaké Raspberry nebo nahrazení celé jednotky displeje, ale to už je hodně velký harakiri.
Já to zatím vyřešil USB prodlužkou, ale pokud tato feature nepříjde "brzo", tak poletí Mini+ na bazar. Tuto funkcionalitu uměly 3D tiskárny, které byly na trhu dostupné už před 10 lety.
Opublikowany : 23/02/2022 3:00 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Kopírování souborů do tiskáren po síti, nebo stahování oficiálního firmwaru (OTA) podporuje MINI jako standard.
Máte pravdu. Takto jsou klamáni zákazníci už více než 2 roky. Není tam uvedeno, že funkce se připravuje, ale že je to standard. Kdyby se něco nedařilo, tak pár týdnů zdržení se dá pochopit. Ale 2 roky? Teď už se na tom údajně pracuje, ale proč ne stejně usilovně už dřív? Opravdu není možné sehnat programátora, pro kterého to není problém?
Jsem zvědavý, jak to dopadne s Prusa XL, to bude asi taky tiskárna, jakou svět neviděl.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 23/02/2022 8:52 pm
1 ludzie polubili
pidra
(@pidra)
Pridam taky svou trosku do mlyna. Od lonskeho podzimu bojuji s pripojenim PConnect. Jednou to jelo, pak zas ne. Caroval jsem s IP adresami, menil kabely, prehazoval kabely na routeru ap. Stale to stejne - ano ne. Nakonec uz nejde ani ping. Ted mi dosla trpelivost a spojil se s podporou a vysledek je ten, ze zrejme odeslo neco na zakladni desce. A co je nejlepsi, tak asi 14 dni po zaruce. Psal jsem jim mejl, ale zrejme jim spadl do spamu :).
Opublikowany : 24/02/2022 5:15 pm
llichac
(@llichac)
Zdarec, tak uz to konecne jede, i kdyz jen v BETA firmware a s modulem EPS-01 .
https://blog.prusa3d.com/cs/vyvojarsky-denik-jak-jsme-naucili-original-prusa-mini-komunikovat-bezdratove_70615/
funguje to i dratove celkem bez problemu, jen by to chtelo doladit udaje ktere se zobrazuji na displayi tiskarny + cestina.
Opublikowany : 27/09/2022 6:47 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@pidra
Je venku verze 4.4.0 rc1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases, co to zkusit, ale je to pro zkusene uzivatele.
Opublikowany : 10/10/2022 2:43 pm
llichac
(@llichac)
opravdu je venku a zatim funguje, nenasel jsem zatim nic zavazneho. Jenom nevim proc by mela byt na displayi tiskarny 2x informace o teplote trysky.
Opublikowany : 11/10/2022 2:43 pm
Spodní řádek je konfigurovatelný.
Opublikowany : 12/10/2022 3:45 pm
llichac
(@llichac)
dobry den,
super dekuji. Ale nevim jak nastaveni ulozit :-(, po kazdem novem spustenim tiskarny tam je opet 2 teplota
Opublikowany : 20/10/2022 3:48 pm
Robert
(@robert)
(1) Funguje v 4.4.0/RC1 firmware pripojenie na tlaciaren/prusaconnect aj cez LAN (RJ45) port, alebo musim mat v tlaciarni wifi modul?
(2) Da sa v pripade potreby jednoducho vratit z 4.4.0/RC1 spat na starsi firmware (4.3.4), kedze sa nahravani firmware sa meni aj bootloader?
Opublikowany : 13/11/2022 9:13 pm
llichac
(@llichac)
dobry den,
1,tisk pres LAN funguje, ale nevim jestli tam ten wifi modul musi byt, protoze ja jsem ten modul koupil a i nainstaloval do tiskarny. Tisknu pres LAN a muzu i pres wifi.
2, nezkousel jsem, zatim nemam duvod se vracet
Opublikowany : 15/11/2022 9:23 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
pokud chces tisknout pres LAN tak wifi modul nemusis vubec mit, jsou na sobe nezavisle.
Opublikowany : 15/11/2022 4:04 pm
llichac
(@llichac)
hmm, to jsem teda netusil, protoze v navodu instalace byl ten wifi modul uveden jakoby na prvnim miste, ale neva aspon mam vic moznosti 🙂
Opublikowany : 16/11/2022 3:53 pm
Robert
(@robert)
Firmware som vymenil podla navodu, vsetko prebehlo bez problemov, dakujem za predchadzajuce odpovede.
Pre tych ktorych zaujima flash novej 4.4.0.rc1 verzie a nemaju zatial wifi modul alebo ho nechcu instalovat aspon zakladne informacie:
- firmware sa da flashovat aj bez instalovaneho wifi modulu, oproti navodu iba netreba nastavovat wifi.
- tlaciaren sa da s novou verziou pripojit k sieti cez ethernet kabel aj ked nie je instalovany wifi modul, prusalink funguje
- Nenasiel som zatial moznost nastavit staticku IP adresu tlaciarne, ale  namiesto toho sa da nastavit napr. staticke pridelovanie dhcp adresy priamo v routeri na zaklade mac adresy
- po nastaveni prusalink v prusaslicer je mozne vygenerovany gcode poslat tlacidlom cez siet priamo do tlaciarne, subor sa zapise priamo na usb kluc v tlaciarni
- kontrola stavu tlaciarne (teploty, stav printu, ostavajuci cas, ...) cez prusalink web rozhranie a nahravanie suborov cez web funguje ok - aj ked web rozhranie este asi do buducna znesie nejake to vylepsenie
- prva tlac po zmene je ok, zatial ziaden rozdiel oproti stavu pred zmenou fw
Opublikowany : 16/11/2022 10:14 pm
1 ludzie polubili
Robert
(@robert)
- 60MB subor nahrava po sieti 15 minut. Nie je niekde nastavenie ktore by to zrychlilo?
- tlac sa po vypadku elektriny nezotavi, tlaciaren po znovupripojeni elektriny vzdy skoci do zakladneho menu. Da sa niekde zapnut aby po vypadku elektriny tlaciaren pokracovala v povodnom programe?
Opublikowany : 06/12/2022 2:46 pm
Nedá se to nastavit, tiskárna pokračovat neumí. Na kratší výpadky stačí běžná UPS. Při delším výpadku stejně vychladne tisková plocha a výtisk se může odlepit.
Opublikowany : 06/12/2022 9:41 pm
Strona 2 / 2
