nahrani z prusaSlicer po siti poradi nekdo s nastavenim
Stránka 1 / 2
petrahonzakova
(@petrahonzakova)
mam tiskárnu mini tam je vestaveny lan a nevím jak to zprovoznit přes web tiskárnu najdu dekuji za radu
Napsal : 07/05/2020 10:29 pm
PetrK
(@petrk)
RE: nahrani z prusaSlicer po siti poradi nekdo s nastavenim
V menu pod Settings je úplně dole LAN SETTINGS, tam je zobrazená IP adresa, pod kterou je tiskárna dostupná v síti. Stačí adresu přepsat do Internetového prohlížeče. Tiskárna zatím ukazuje teplotu a status tisku.
Viz článek: Co je nového s Original Prusa MINI, Prusa Connect
Napsal : 14/05/2020 12:59 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Ocenil bych přístup k USB disku přes místní síť. Sledovat teplotu můžu přímo na tiskárně, ale nevidím k tomu důvod, teplota je držena automaticky. Zato však neustálé vysouvání a zasouvání USB flešky je otravné; životnost konektoru jsem prodloužil použitím krátké USB prodlužky.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 16/09/2020 6:20 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
V tom případě zatím použít Pi a OctoPi ...
Napsal : 16/09/2020 7:09 pm
1 lidem se líbí
@v_s
To je nějaký soft, přes který se dostanu z PC na USB disk, připojený k MINI?
Napsal : 18/09/2020 6:22 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
To je Raspberry Pi + sw OctoPrint
https://octoprint.org
Napsal : 18/09/2020 4:01 pm
Přidávat další mikropočítač a zdvojnásobit možnost poruchy, abych si usnadnil nahrání USB disku? To snad ne...
Napsal : 18/09/2020 8:18 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
OctoPi je velice robustní, spolehlivé léty ověřené serverové řešení 3D tisku. Pokud Průšáci nezprovozní tiskovej server v rámci Buddy desky, tak jiná možnost jak ovládat tiskárnu přes LAN moc není - existují i placené print servery.
Dle mě pokud ani za rok po představení nerozchodili 3D tisk po LAN a je tam jen monitorování tak to už asi nebude a spíš bude novej model (dražší) kterej to umět bude.
Napsal : 19/09/2020 3:05 am
Ale já právě nepotřebuju 3D tisk přes LAN, ale jen a pouze přístup na USB disk. Tisk pak spustím přímo na tiskárně, leží jen pár metrů od stolního PC, kde připravuju data.
Napsal : 20/09/2020 5:53 pm
JV
 JV
(@jv)
Zdravím,
rád bych se k tomu zeptal někoho z Prusa Research, kdy se dočláme tisku po síti, resp. alespoň možnosti poslat přes síť soubor na připoejné USB.
V eshopu se píše na stránce https://shop.prusa3d.com/cs/3d-tiskarny/994-original-prusa-mini.html# toto:
INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ
MINI má standardní ethernet RJ45 konektor pro síťové připojení. Připravujeme i upgrade ESP modul pro připojení pomocí Wi-Fi. Kopírování souborů do tiskárny po síti, nebo stahování oficiálního firmware (OTA) podporuje MINI jako standard. S budoucími updaty firmware a novými funkcemi budete jednoduše ovládat přes síť celou tiskovou farmu.
Píše se to tam, předpokládám, od uvedení MINI na trh... Je tedy nějaký roadmap, kdy by to mělo být k dispozici? Není to sice ta nejdůležitější věc, ale přetahování souborů přes flash disk je opravdu neskutečná otava 🙃
Napsal : 18/10/2020 6:42 pm
Robert
(@robert)
Dobry den,
  nastal nejaky posun s predpokladanym terminom kedy bude mozne do tlaciarne nahrat subor po sieti ? Mne, a predpokladam ze aj 90% dalsim uzivatelom, by stacil hoci aj len SMB alebo FTP pristup k zasunutemu USB klucu.
Napsal : 23/02/2021 8:09 pm
PetrK
(@petrk)
To by se mi také líbilo.
Případně by stačil klient do tiskárny, který by si uměl stáhnout gcode soubor se zadaného HTTP/TFTP/FTP/SCP/SMB.
This post was modified před 5 years by PetrK
Napsal : 24/02/2021 3:18 pm
JPA
 JPA
(@jpa)
Slibovaná možnost dostat G-code do tiskárny přes LAN přímo z PC byla jedním z důvodů, proč jsem šel do MINI.
Tak doufám, že se dočkám...
Napsal : 28/04/2021 8:15 am
1 lidem se líbí
KarelHoffman
(@karelhoffman)
Tak se asi nedočkáme. Předpokládám, že se na to prostě vy...
S tím USB je to strašný. Udělám jsem si box a dostat se vždy do usb portu je hrozné. Nechce se mi tahat kabel na prodloužéni a hlavně stejně je to pořád otravné. Chci to po síti a davat k tomu raspberry mi prijde hovadina. To to u Prusi nedokážou udělat? Proč je tam tedy Lan? Na to abych se díval na teplotu? Naprosta zbytečnost.
Napsal : 25/12/2021 2:47 pm
1 lidem se líbí
Tolik e-shop. Pokud tuto deklarovanou vlastnost tiskárna nemá, můžete ji reklamovat a požadovat opravu, případně slevu.
Napsal : 25/12/2021 5:21 pm
KarelHoffman
(@karelhoffman)
Možná máte pocit, že jste mi poradil, ale úplně to tak není. Číst umím, ale nevím jak to zprovoznit.
Nerozumím tomu jak to udělat. A proto jsem se snažil sem napsat.
Děkuji
Napsal : 28/12/2021 6:41 am
Neporadil jsem. Tiskárna to v současné verzi firmware prostě neumí.
Napsal : 30/12/2021 7:26 am
pidra
(@pidra)
To mne taky stve. Apropo, rozchodil nekdo pripojeni pres miniport na windows 7?
Napsal : 02/01/2022 7:52 pm
JayKay
(@jaykay)
Ahoj.
Kontaktoval jsem Průšův Chat a podle podpory už je posílání souborů po sítí v testovací fázi s kladnými výsledky.
Doufají, že tuto funkci vydají dříve, než vyjde Průša XL, ale nemohou to slíbit, tak snad.
Napsal : 04/01/2022 11:58 am
1 lidem se líbí
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pro zkusene tiskare, kteri umi (dobre) programovat a umi si zbuildovat.bbf soubor. Predpokladem nahrani na tiskarnu je ale break appendixu ( a tim i ztrata zaruky) https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/tree/master/doc/ESP
Napsal : 30/01/2022 11:51 am
Stránka 1 / 2
