Mini+ Flashair?
Anthlon
(@anthlon)
Mini+ Flashair?
Již více než rok používám FlashAir od Toshiby pro svou Mk3s, spokojenost,
lze něco podobného udělat na mini?
Wireless přístup na nějaké paměťové médium na Mini? stačí obyčejná čtečka se stejnou flashair nebo něco specifického jinak?
Posted : 23/09/2021 3:34 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Mini+FlashAir
https://blog.prusaprinters.org/cs/bezdratovy-3d-tisk-snadno-a-rychle-sd-karty-toshiba-flashair_8603/   se o MINI nepíše. FlashAir však potřebuje ze strany tiskárny podporu (příkaz k zapnutí WiFi), což MINI asi nemá. A FlashAir Toshiba už asi nevyrábí.
Dá se sehnat WiFi adaptér, tedy SD karta do něj zasunutá se dá vyměnit. https://www.amazon.com/Adapter-Microsd-Converter-Transfer-Wirelessly/dp/B0106RSAJ4   nebo  https://www.aliexpress.com/item/32731178253.html?spm=2114.12057483.0.0.58414d76CCtzc0 . Možná fungují automaticky při připojení napájení (na rozdíl od FlashAir), chce to zjistit (pokusem?). IP adresa karty se dá vyčíst z routeru.
Taky by mě to zajímalo, jestli to vůbec pojede přes USB čtečku karet.
Samozřejmě nejlepší by byla možnost přístupu k souborům zasunutého USB disku přes ethernet (slibováno při koupi tiskárny), toho se však asi nedožiju, jsem starší člověk.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 24/09/2021 9:29 am
Anthlon
(@anthlon)
Flashair chodí..
Tak jsem překonal lenost, a objevil zapomenutou jednoduchou single-díra čtečku na SD, světe div se, jenom jsem ji přehodil z MK3s do Mini a chodí, mam tu W03 nebo jak je to značené, a čtečka je úplně obyčejná co kdysi byla zdarma k sandisk kartám. A pro jistotu, jsem to vyzkoušel na powerbance, a tam to taky fungovalo, ne teda že by powerbanka z toho něco měla. Tiskárna kartu vidí, a dovolí mi procházet soubory, teď už jen zkusit celý tisk aby to bylo komplet..
No a teď někde vyšmelit druhý kus flashairu, protože rok a půl pobíhání s USB diskem mě fakt začíná dožírat.
Posted : 26/09/2021 9:52 am
Re: Flashair
Hm, tak teď je na mě, abych taky překonal lenost a zkusil to s nějakým následovníkem Flashair. Ale moji lenost přiživuje malinká naděje, že bude dodělán přístup k paměti přes ethernet.
Posted : 29/09/2021 6:30 am
Anthlon
(@anthlon)
Klony flashair
Tak pak poreferujte, protože se sháněním originálu jsem po několika dnech marného snažení praštil. Klon který funguje stejně jako W04 bych bral, ale nemám vůbec představu jak ty jiné fungují, jak na webu píšou "přes naši apku" tu si mužou ..,  a na očekávání přístupu přes lan nemám trpělivost..
Posted : 30/09/2021 7:24 am
Anthlon
(@anthlon)
Tak jsem se vyhecoval a jedu Wireless už na všem.
Tak hlásím úspěšný test FlashAir W-04 na Mini,
Po předchozí debatě jsem vyrazil na lov, a ukořistil jednu 32GB W-04 a jednu 16GB W-03 povyšujíc celkový počet na tři. Jednu si nechávám v rezervě 😉
Dneska jsem okopíroval nastavení z používané co mám na MK3s, vrazil do obyčejné čtečky co byla kdysi v Sandisku, obyčejná jednoslotová a jedeme. Na dálku nahrát, zkusmo vymazat, případně přímo z Slic3ru vy-slicovat do síťové složky. Tisk, Bez problémů, jak jsem zvyklý.
Poznamenám, že výraznou úsporou času byla již známá funkční konfigurace pro moji domácí síť, to mi prvně trvalo den, než jsem opsal z různých fór jak přimět kartu fungovat tak aby mi to vyhovovalo.
Posted : 01/12/2021 6:49 pm
RE: Mini+ Flashair?
Hm, to jsem líný podstoupit. Respektive je spousta důležitějších věcí na práci a život se krátí. Sice jsem také líný pořád přenášet USB flešku, ale nakonec stejně k tiskárně musím dojít. Tak počkám, která z těch leností převáží.
Posted : 02/12/2021 2:57 pm
Anthlon
(@anthlon)
RE: Mini+ Flashair?
Tak já sem klidně můžu postnout můj konfig, a pokud má někdo doma funkční wifi domácího typu a windows nebo linux se sambou, tak myslím že je vyřešeno, já si chrochtám, dvě ikony "zástupce na složku" na ploše a už žádné courání. Tisknu denně hodně, obě tiskárny jednou tak kolem 12h, a někdy když ladím nebo zkouším nějaký obtížný tisk tak to je furt dokola, s flashkou. Jsem rád jak to je. Ale uznávám někomu kdo tiskne sporadicky, nebo je to obřad o jednom tisku denně, tak to asi tolik nepálí.
Podstatné je, že to jde, a není k tomu třeba nic extra.
Happy printing.
Posted : 02/12/2021 4:48 pm
RE: Mini+ Flashair?
Tak zveřejnění konfigu a dalších náležitostí by určitě pro pár lidí bylo přínosné a povzbudivé. Díky.
Posted : 02/12/2021 10:04 pm
Anthlon
(@anthlon)
Toto je nastavení pro použití flashair jako účastníka domácí sítě,
nejlépe té, ve které máte i počítač ze kterého slicujete.
Vycházel jsem z oficiálního návodu na https://blog.prusaprinters.org/cs/bezdratovy-3d-tisk-snadno-a-rychle-sd-karty-toshiba-flashair_8603/
a tato konfigurace byla pro mne funkčním výsledkem který používám dodnes
[WLANSD]
ID=Mini
IP_Address=192.168.1.151
Subnet_Mask=255.255.255.0
Default_Gateway=192.168.1.1
Preferred_DNS_Server=192.168.1.1
Port_Number=8080
DHCP_Enabled=NO
[Vendor]
NOISE_CANCEL=2
APPMODE=5
APPNAME=MiniFlash
APPSSID=mojesit24
APPNETWORKKEY=**********
VERSION=F15DBW3BW4.00.04
CID=0xxxxxx35733324755e35f397b012201
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
WEBDAV=2
TIMEZONE=2
UPLOAD=1
WLANAPMODE=0x82
MASTERCODE=9xxxx0776b56
UPDIR=/G-Code
STA_RETRY_CT=0
Vysvětlivky:
  • ve WLANSD nastavíte věci podle své domácí sítě, tzn. IP adresu zvolíte ručně takovou, aby odpovídala rozsahu vašeho routeru (první tři číspa podsítě) a měla adresu která je povolená, ale není v rozsahu automatického DHCP přidělování dle vašeho routeru (příklad: router přiděluje poslední číslo .1 až .100, a zaroveň jsou povoleny adresy do 255, takže zde na příkadu to vyhovuje)
  • Default Gateway - adresa vašeho routeru/brány z podsítě, tedy obvykle 192.168.1.1 nebo 0.1 na konci pokud nemáte nastaveno ručně jinak
  • DHCP ENABLED = NO - znamená že karta se nebude chovat jako router a nebude přidělovat IP adresy, to už dělá váš domácí router
  • APPSSID=mojesit24 , je název sítě do které chcete aby se karta připojila, je nutné aby tato vaše domácí wifi síť byla 2,4Ghz, takže pokud máte novější router a jedete na 5 , tak si ověřte že si vytváříte i 2,4Ghz s nějakým jménem a heslem, a toto jméno patří právě sem.
  • APPNETWORKKEY= zde patří vypsané vaše heslo, napíšete normálně textem do řádku, a uložíte soubor. Pozor, poté když kartu odeberete a znovu připojíte a podíváte se do textového souboru tak heslo již vidět nepůjde, ale budou zde uložené hvězdičky - což je v pořádku, karta heslo k vypsané síti má uložené, toto byste nahradil novým heslem opět ve formě textu pokud by bylo heslo změněno.
  • VERSION, CID, MASTERCODE - budete mít jiné, ale to nenastavujte ani neopisujte tuto část příkladu, jen nechte to co tam karta měla po inicializaci v flashair aplikaci (výchozí formát po zprovoznění/formátu karty v appce).
  • UPDIR=/G-Code je složka "G-Code" vytvořená na SD kartě pro ukládání Gcodu, nemyslím si že je povinná v nastavení, ale používám to tak na obou tiskárnách
  • Ostatní nezmíněné parametry můžete opsat, i když si nemyslím že jsou všechny nezbytné pro toto použití, a taky si myslím že některé volby mohou být jinak, např APPMODE jsem viděl pro tento účel nastavovat i s jiným číslem, ale ani na předchozím routeru, ani na současném jsem nebyl schopný toto rozchodit jinak než takto.
Vždy po změně v tomto souboru, když zkoušíte nastavení, soubor uložte, zařízení korektně odeberte v systému a pak teprve vytáhněte čtečku. Po znovu zapnutí (připojení napájení do konektoru čtečky) chvíli trvá než se zařízení přihlásí, dejte tomu pár vteřin k dobru.
krom klasického přístupu přes IP adresu například z průzkumníka windows nebo total commanderu atd., se dá vytvořit na ploše obyčejný zástupce (přes pravou myš a jen vložit), a to v této podobě:
\\192.168.1.151\DavWWWRoot\G-Code
pro případ kdy je IP adresa volena 151 jako v příkladu nahoře. Pak zástupce funguje jako odkaz na síťovou složku, dá se do něj slicovat přímo a podobně. Také jde tento zástupce přidat do oblíbených "míst" v systému, případně připojit jako síťová jednotka.
Po uspěšném nastavení se dá karta pingnout klasicky
ping 192.168.1.151
přičemž v mojí domácí síti vždy první ping je vyšší např 4ms, a zbytek klasicky 1ms.
Posted : 03/12/2021 8:51 am
